ich habe meine Somfy io Rolläden über Overkiz in HA integriert. Das hat bisher auch immer gut funktioniert. Manchmal ging es nicht, dann war aber nur ein HA Update ausstehend. Danach hat es immer wieder tadellos funktioniert.
Seit heute ist aber kein Rolladen mehr erreichbar.
Unterstützt Overkiz keine Somfy mehr? Oder gibt es bei mir ein Problem an der Hardware? Über die TaHoma App sind alle Rolländen noch erreichbar. Also sollte es nicht am TaHoma Router und den Rolläden selber liegen. Hat jemand das gleiche Problem aktuell?
Was meinst du mit “erneut bei der TaHoma Box anmelden”? Habe mich online eingeloggt, aber das hat nichts verändert. Habe Overkiz nun entfernt, aber sowohl die Cloud
also auch Local wirft einen Fehler (beim x steht natürlich die PIN)
Habe gerade die TaHoma Box neu gestartet, und nun hat die lokale Verbindung ohne SSL Zertifikat geklappt. Ich hoffe dauerhaft - hatte beim letzten Einrichten das Problem dass ständig die Verbindung abgebrochen ist. Weiß gar nicht mehr wie ich das damals gelöst habe
Open /config/.storage (Terminal, Fileeditor, SSH, usw.)
Edit the config entries **core.config_entries**
Find the line /gateway-{pin} (bei Somfy, gibt es an anderer Stelle auch noch)
Replace "verify_ssl": true by "verify_ssl": false
Restart Home Assistant and enjoy 2024.12
Update:
Habe gerade den workarround durchgeführt
über SSH die Datei kopiert und als Backup gesichert
den Eintrag im Bereich Somfy von “true” auf “false” geändert (ist beim local-API eh kein Problem)
Core-Update von 2024.11.3 auf 24.12.1 durchgeführt Fazit: alles läuft!
@harryp erst einmal danke. Das löst mein Problem schon zu 20%
Die anderen 80% Bin ich.
Ich habe das noch nie gemacht. Wärst du su gut mir da zu helfen mit einer Step bei Step Anleitung. z.B 1. Gehe in SSH Terminal. 2 gebe " config "…usw. usw.
Wenn das so gestaltet wäre sollte ich es schaffen.
Bin halt kein Progamierer ausser ChatGpt kann ich nix. Nach einer Woche fange ich an langsam zu verstehen wie die Scripte sich zusammen setzen.
Ja habe ich. aber wie gesagt ich weiss nicht wie es geht. Warscheinlich könnte ich es selbst lösen so wie es oben steht wenn ich es schon mindestens 1 mal gemacht hätte.
Jeder Anfang ist schwer.
Ich hatte vorgestern einen Alarm in meinen Benachrichtigungen und habe direkt in der Somfy Box die “automatischen Updates” ausgeschaltet. Zu dem Zeitpunkt funktionierte noch alles. Dennoch wurde die Box upgedatet. Das wird auch von anderen, auf Github, so berichtet. Nun geht nichts mehr.
Auf github wird geraten zunächst von lokaler API auf Cloud API umzustellen.
Hat das jemand schon gemacht? bekomme ich da nicht alles neue Entitäten und muss alle Dashboards anpassen?
Somfy scheint daran zu arbeiten. Man weiss jedoch nicht wann das Problem wieder behoben sein wird.
also ich hab im Terminal cd /config/ .storage eingegeben, dann min nano versucht die Datei core.config_entries zu bearbeiten.
Hier ist leider kein Eintrag zu sehen?
