Soll-Temperaturen über Dahboard
gibt es eine Möglichkeit, Soll-Temperaturen von Thermostaten für Zustände (abwesend/anwesend) über das Dashboard einzutragen bzw. einzustellen?
Der Hintergrund ist, dass ich gerne anderen Benutzern die Möglichkeit geben möchte, Ihre eigenen Temperaturen so einzustellen.
Vielen Dank!
Du könntest input_number Helfer dafür nehmen und den Wert als Temperatur angeben.
Als Drop-Down habe ich es mir auch schon überlegt. Aber ich weis nicht, wie ich die angegebene Temperatur als Zieltemperatur für das Thermostat übertragen kann.
Das könnte dann so aussehen (als Aktion einer Automation).
service: climate.set_temperature
  temperature: "{{ states('input_number.xyz') | float(0) }}"
  entity_id: climate.xyz
Fast…
| float(1)
Waum float(1) ? Dann könntest du auch direkt float(18) o.ä. nehmen.
Bei “0” verschwindet das Thermostat und ist nicht mehr verfügbar. Dann muss die Integration neu geladen werden und es ist wieder da.
Ok, Schande über mein Haupt :sweat_smile:
Der Fehler, dass das Thermostat “verschwand”, lag daran, dass ich im Dropdown “,” statt “.” für die Temperaturen mit xx,5°C verwendet hab. und nicht am “| float(0)”…
Bin halt nicht vom Fach :pensive:
@Polle87 warum hast du dann Post #4 nicht als Lösung gelassen?
