SMLIGHT SLZB-06 kaputt gemacht?
Ich habe in den letzten Tagen versucht, mein Homeassistant OS auf Fujitsu Futro S740 mit dem Stick SMLOGHT SLZB-06 von ZHA auf Zigbbe2MQTT umzustellen.
Das ist offenbar gründlich misslungen.
Ich hatte mir eine bessere Treiberunterstützung erhofft.
Erfolg:
Der Stick erkennt nun keine Geräte mehr.
Hab ich ihn kaputt geflasht?
Auch ein Resetzt des Sticks auf Werkseinstellungen wollte nicht klappen.
Blaue LED leuchtet nur kurz auf und verlischt wieder.
Ich würde mich über Hilfe freuen, den Stick wieder zum Laufen zu bringen.
Auf die Weboberfläche des Stick kommst du noch drauf?
Was sagen denn die Werte / Einstellungen auf der Weboberfläche des SLZB ??
Wenn da nichts mehr geht, kannst du versuchen den Stick über die Flashseite des Herstellers wieder zum leben zu erwecken.
https://smlight.tech/flasher/#home
Hatte ein ähnliches Problem die Tage. Ich zitiere mal:
Reflash device via USB using this tool SMLIGHT FIRMWARE UPDATER
Press and hold the button on the top cover of the device.
Connect the device to the PC with the button pressed.
Start the update.
When you see the meaasge “Erasing” you can release the button.
Wait for the update to complete.
