Smart Plugs,ZigBee Smart Socket lässt sich nicht mit Tuya oder Smart Life Verbinden
Guten Abend und Frohe Weihnachten,
ich habe gerade das Problem das ich diese Steckdose:
https://www.amazon.de/Stromverbrauchsüberwachung-programmierbarer-Stecker-gesteuert-Kompatibel/dp/B09SG3VYW6/ref=pd_ci_mcx_mh_mcx_views_4
einfach nicht mit der Tuya oder Smart Life APP Verbunden bekomme. Finde auch keine Lösung im Netz daher hoffe ich auf hilfe von euch damit ich da weiter komme. Vielen dank im Vorraus.
Hi, das Gerät arbeitet mit Zigbee und benötigt für die Einbindung in Tuya oder Smartlife App einen Gateway. Hast du den bereits im System? Um die Steckdose in Home Assistant zu nutzen, musst du auch hier einen Zigbee Coordinator haben, über den sich dann das Gerät an ZHA oder Z2M verbinden kann.
VG Jürgen
Oh ne sowas habe ich nicht, habe sonst immer diese LSC Steckdosen usw genutzt da ging das alles ohne. Wo bekomme ich denn sowas her?
Willst du die Steckdosen nur per App steuern, empfehle ich einen Gateway von Amazon oder Aliexpress. Falls du die Steckdosen in Homeassistant integrieren willst, empfehle ich einen Deconz Conbee USB Stick, den bekommst du ebenfalls von Amazon.
Diesen dann oder welchen genau? Möchte es natürlich per Homeassistant steuern.: Amazon.de
Ja, genau den habe ich seit etwa 2 Jahren. Bestelle aber gleich ein gutes USB Verlängerungskabel mit, damit du den Stick etwas weiter weg vom HA Server positionieren kannst. Ist wegen der Interferenzen durch USB 3.0 und dem besseren Empfang der Funkwelle im Haus oder der Wohnung.
Auf welchem Computer soll den HA laufen? Raspi oder NUC?
Home Assistant läuft schon alles :slight_smile:
Hey habe den Stick nun da und auch in das Gerät eingesteckt, wie finde ich denn jetzt den port an dem der USB Stick dran steckt? Also für den Pfad zuweisen. Für mich sieht das so aus als wäre der unter der Suche “USB” nirgends zu finden.
Hi, gehe im HA unter Einstellungen/System/ in die Hardware. Dort gib in der Suchfunktion USB ein. Dann müsste das so aussehen wie im Screenshot und der USB taucht auf.
Wenn der Stick dort erscheint, musst du den Pfad in der Konfoguration des Z2M Add On eintragen. Bei mir sieht das so aus:
Hab es endlich hin bekommen musste die USB Device in der VM hinzufügen.
Ahh, das hatte ich nicht auf dem Schirm, mein System läuft auf einem Mini-PC. Da Problem mit der VM hatte ich, als ich probeweise mal mit Proxmox experimentiert hatte. Viel Spaß noch und wenn ich helfen kann, melde dich gerne.
Wenn du mir jetzt noch sagen kannst wie ich es hin bekomme das ich nun eine Automatisierung erstelle die auch funktioniert “nicht wie meine” :smiley: . Hätte gerne es so das diese dann die Steckdose An&Aus macht bei ca 20% Akku und bei 95% wieder aus. Das wäre klasse :slight_smile:
Wenn du ein Tablet damit laden, bzw. den Ladevorgang steuern willst, hier ein Beispiel für eine Automation:
alias: Tablet - Ladegerät schalten
description: Schont die Batterie durch optimiertes Laden
trigger:
  - type: battery_level
    platform: device
    device_id: [IHRE_DEVICE_ID]
    entity_id: [IHRE_ENTITY_ID]
    domain: sensor
    below: 30
    platform: device
    domain: sensor
    above: 80
action:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: trigger
        sequence:
          - type: turn_on
            device_id: [SMART_PLUG_DEVICE_ID]
            entity_id: [SMART_PLUG_ENTITY_ID]
      - conditions:
        sequence:
          - type: turn_off
Ansonsten gebe ich dir den Tipp für die zukünftigen Fragen zu speziellen Aufgaben in Home Assistant die Perplexiti.ai zu nutzen - https://www.perplexity.ai/
Ich habe dort schon viele Beispiele für YAML Files finden können, die mir mit meinen begrenzten Programmierkenntnissen sehr schwer gefallen wären.
Okay danke bin mal gespannt ob es klappt, sieht nun so aus:
alias: Tablet automatisch laden
description: Lädt das Tablet zwischen 30% und 80% Akkustand
  - entity_id:
      - sensor.fire_tablet_batterie
    below: 30
    trigger: numeric_state
  - entity_id:
    above: 80
  - choose:
      - conditions:
          - condition: numeric_state
            entity_id: sensor.fire_tablet_batterie
            below: 30
        sequence:
          - target:
                - switch.tablett_steckdose
            action: switch.turn_on
            data: {}
      - conditions:
            above: 80
        sequence:
          - target:
                - switch.tablet_charger
            action: switch.turn_off
            data: {}
Bin gespannt, ich nutze so eine Automation nicht, kannst aber gerne mal berichten, ob es funktioniert.
Also klappen tut das überhaupt nicht, wieso auch immer.
Hast du die Home Assistant App auf dem Tablet. Die liefert dann die Sensoren für die Akku Ladung. Du musst auch die entsprechenden Freigaben für die App geben, damit sie die Sensoren auslesen kann
Ja das klappt nun, um es jetzt noch perfekt zu machen brauche ich etwas dass das Tablet nicht 24/7 leuchtet bzw eingeschaltet ist. Das macht man am besten mit einen Bewegungssensor oder? Gibt es da welche zu Empfehlen falls ja gerne mit link mal schicken.
Ich verwende viele dieser einfachen Bewegungsmelder in der Zigbee Version, bestellt bei AliExpress Tuya 2 in 1 Zigbee Mini Pir-bewegungsmelder + Helle Lux Licht Passive Infrarot Sicherheit Einbrecher Alarm Sensor - AliExpress 30
Die gibt es aber auch bei Amazon. Die lassen sich prima in Z2M anlernen und die laufen auch relativ lange mit einer Knopfbatterie.
Hey habe den Melder jetzt auch hier liegen kannst du mir vlt. noch erklären wie ich das jetzt so einstelle das er dann den Bildschirm aus macht oder abdunkelt wie auch immer wenn keiner in der nähe des melders ist? Das wäre Klasse
