Ich habe eine Außensteckdose die von innen mit einem Schalter (mit Kontrolleuchte) abschaltbar ist, um Missbrauch zu verhindern.
Inzwischen hängt aber über die Hälfte des Jahres die Ladestation meines Mähroboters daran, so dass die Steckdosein dieser Zeit zwangsläufig immer eingeschaltet bleiben muss. Um unnötige Diskussionen bzgl. „grober Fahrlässigkeit“ mit der Versicherung zu vermeiden und die gefühlte Sicherheit (WAF) zu erhöhen, habe ich mir nun einen Shelly 1 PM Mini hinter den Schalter gebaut und folgende Automation in Home Assistant erstellt:
- Wenn die vom Shelly gemessene Leistung der Steckdose unter 0,1 Watt fällt,
- Dann schalte die Steckdose ab und sendet mir per Push-Nachricht eine „Alarm“-Mitteilung.
YAML-Code
alias: Ladestation Mähroboter ausgesteckt
- type: power
device_id: 96aeeed38e868ce13e77afafc428187f
entity_id: cc28b90e5a088564d554fb53a0e61668
domain: sensor
metadata:
secondary: false
trigger: device
below: 0.1
conditions: []
- type: turn_off
entity_id: 7333eb5f67c62ab13c4c428937000eb5
domain: switch
- action: notify.mobile_app_iphone_sd
metadata: {}
title: Alarm Terrasse unten
push:
sound: Suspense.caf
message: Die Ladestation des Mähroboters wurde ausgesteckt
Die Automation funktioniert wie gewünscht und selbst kurzzeitiges Ausstecken (< 1 s) des Netzteils (Ruheverbrauch 8 W) schaltet die Steckdose ab.
Vielleicht hilft dieser Tipp dem einen oder anderen hier im Forum.
