Shelly Uni plus als Gaszähler & Wasserzähler
Moin Zusammen,
nun noch komplett neu hier im Forum und in der Smart Home Welt von Home Assistant.
Ich habe mich im vor Feld etwas mit HA beschäftigt und mich dann dazu entschlossen HA auf einem Mini-PC auf Basis von Promoxx zu installieren.
Mittlerweile sind dort:
  • Shelly 3em Pro - zum Stromzähler 3ph
  • Shelly 1mini PM - zur Erfassung was vom Balkonkraftwerk kommt ( hier brauche ich später noch Hilfe für die Integration in HA )
  • Shelly Uni Plus - für den Gaszähler & Wasserzähler
  • SONOFF Dongle Max für Thread over Matter
  • HACS ist installiert
zu meinem Problem. Der Shelly Uni plus ist in Betrieb, in HA eingebunden und hat 11 Entitäten wovon die beiden digitalen Inputs für den Gas- und Wasserzähler vorgesehen sind. Unter den HA Aktivitäten habe ich auch schon den Tastereingang gesehen.
Und die Sachen zur Angabe, wie m³/h , Zählerimplus und Zählerstand habe ich auch nicht gefunden.
Wie bekomme ich diese Entittät in das Energie Dashboard eingefügt?
Funktioniert dies über den Helfer?
Vielen Grüße und vielen Dank!!!
Du zählst ja über den Binary Sensor doch nur die Impulse.
Jetzt brauchst Du noch einen Trigger based Template Sensor, der die Impulse zu einem Verbrauch aufsummiert. Diesen Sensor kannst Du dann im Energie Dashboard verwenden.
Bsp. Gas Verbrauch, je Impulse 0,01 m3
template:
  - trigger:
      - platform: state
        entity_id: binary_sensor.gas_impuls
        to: "on"
    sensor:
      - name: Gasverbrauch gesamt
        unique_id: f7d120cb-29fe-4f39-9321-88b83bad955c
        unit_of_measurement: "m³"
        device_class: gas
        state_class: total_increasing
        state: >
          {{ (this.state | float(0) + 0.01) }}
nach der fehlenden Installation vom File Editor. Kann ich nun die YAML bearbeiten und der Eintrag kommt direkt in die Config der YAML, richtig?
Eine Template Sensor kannst Du auch als Helfer in der GUI erstellen.
Allerdings gilt das nicht für eine Trigger based Template Sensor. Diese lässt sich nur per Yaml erstellen.
