Shelly Pro 2 - mehrere Taster pro Leuchtmittel anschließen
Ich habe zwei Lampen in verschiedenen Räumen, die aktuell jeweils mit mehreren Tastern (eine Lampe wird von 4 und die andere von 5 Tastern gesteuert) und einem Relais im Sicherungskasten (dieses schaltet um wenn man einen der Taster drückt) gesteuert werden.
Ich würde nun gerne einen Shelly Pro 2 im Sicherungskasten einbauen (lassen), der die aktuelle Funktion der Leuchten zusätzlich zu einer Steuerung über Home Assistant hat.
Wie löse ich das mit den zusätzlichen Tastern?
Viele Grüße
Aaron
Genauso wie vorher.
Die Taster kannst du alle parallel montieren, der Shelly bemerkt er nicht, ob er jetzt an einem oder an 17 Tastern angeschlossen ist.
Ok, danke für deine Hilfe!
Was würde dann passieren wenn zwei Taster gleichzeitig gedrückt werden?
Das was heute auch passiert. Das Licht geht an oder aus. :wink:
Von dem Tastern kommt ja nur ein Schaltimpuls. Ob der jetzt von einem oder mehreren Tastern gleichzeitig kommt, ist egal. Vorausgesetzt, der Elektriker hat seine Arbeit ordentlich gemacht.
