Lampe mit Taster und 2 Shellys via WLAN steuern
wahrscheinlich ist das so trivial, dass ich deshalb nichts dazu finde…
  • Ich habe eine Deckenlampe und einen Taster im Zimmer. Taster und Deckenleuchte haben separate Stromversorgungen und kein Verbindungskabel.
  • Ich brauche in meiner Welt also zwei Shelly 1 Plus, um den Taster via WLAN mit der Lampe zu verbinden.
Kann mir nun jemand erklären, wie ich jeweils den Taster und jeweils die Lampe an den jeweiligen Shelly anklemme?
Taster drücken → Taster aktiviert Shelly → Shelly sendet WLAN-Signal an Deckenlampen-Shelly → Shelly schaltet Deckenlampe.
Danke schonmal und sorry, falls das wirklich eine dumme Frage ist…
Nur eine kleine Anmerkung: Nimm zigbee Krempel, da kannst du direkt von A nach B schalten durch “Binding”. D.h. wenn dein HA down ist, funktioniert es trotzdem. Mfg
Hey Nebeldieb,
ich würde sagen, so wie im Anschlussdigramm von Shelly gezeigt, mit den folgenden beiden kleinen unterschieden: Shelly 1 Gen 4 - Shelly Forum
Am Schalter: Der Schalter wird am Shelly auf SW angeschlossen und es hängt kein Leuchtmittel an 0.
Am Leuchtmittel: Wie im Schaubild zu sehen, nur ohne Kabel auf SW (Relais kann nur softwareseitig geschaltet werden).
Was macht der Schalter denn überhaupt? Du sagst, dieser sei physisch nicht mit dem Leuchtmittel verbunden!?
Persönlich würde ich anstelle eines Shellys an der Lampe vermutlich einfach ein smartes Leuchtmittel in die Deckenlampe schrauben und mit dem Shelly am Schalter entsprechend ansteuern. Mit zwei Shellys geht es aber grundsätzlich natürlich auch.
Danke für deinen Hinweis aber ich habe mich jetzt auf Shelly eingeschossen. :slight_smile:
An der Lampe funktioniert schonmal und ich kann sie via App schalten. :slightly_smiling_face:
Beim Taster habe ich eine Steckdose geopfert (wir haben ein großes Zimmer mit einer Wand geteilt, daher muss ich jetzt improvisieren weil ich nicht alle Wände und Decken aufschlagen will für Kabel).
Beim Taster heißt das, ich schließe auch diesen genau wie im Schaubild an, nur lasse ich die Lampe auf 0 weg, richtig?
Den Rest muss ich dann vermutlich über die App machen.
In der Theorie sollte es so funktionieren, genau.
Im Shelly solltest du außerdem den entkoppelten Modus nutzen, damit das Relais physisch nicht schaltet, sondern ausschließlich als Auslöser verwendet wird. Dadurch klickt der Shelly am Schalter beim betätigen auch nicht mehr.
Sobald du die Shellys wie beschrieben angeschlossen hast, solltest du den Rest über die App bzw. das Webinterface einstellen können.
Ich habe am Taster ein Shelly I3 angeschlossen. Dort kannst du unter dem Punkt Aktionen, Schaltfläche eingeschalt die Url des Shellys an der Lampe eintragen, z. B. http://192.168.0.180/light/0?turn=on. Bei der Aus Wippe dann….=off. Bei mir ist der Lampenshelly ein Dimmer 2. Bei normalen Shellys mit Relais sieht das so aus, http://192.168.0.58/relay/0?turn=on/off .
Funktioniert an HA vorbei auf dem direktem Weg zwischen zwei Shellys
Beste Grüße
Ich hab zufällig den I4 im Regal gesehen und direkt mitgenommen, danke!
Soweit funktioniert alles, allerdings muss ich den Taster noch festhalten, dass das Licht an bleibt. :smiley: was muss ich da noch umstellen?
Hat sich geklärt → “Ausgang umschalten” hieß das Zauberwort. :slightly_smiling_face:
