Hallo… ich habe einige Shellys verbaut und einige nutzen das WLan von denn anderen aber diese kann ich nicht in Home Assistant einbinden … kann mir da jemand weiterhelfen?
Hallo erst mal.
Wie bindest Du die Shellys normalerweise ein?
Ich verwende immer die App. Danach taucht er im HA auf.
Grüße Markus
Was bekommen die dann für eine IP Adresse? Kannst du per Browser auf diese Shellys zugreifen? Wenn ja:
Integration hinzufügen (bei Geräte)
Shelly
IP Adresse eingeben und dann müsste das Gerät auftauchen
Probier mal. ![]()
Also… ich meinte das so. Shelly 1 bezieht Wlan von der Fritz Box ist auch sichtbar im HA
Aber Shelly 2 bekommt das WLan von Shelly 1 weil er außer reichweite der Fritzbox ist… wenn ich die IP von Shelly 2 nehme und das gerät suche im HA findet er den Shelly nicht das ist mein Problem
Ich glaubte, dass Deine Lösung so nicht funktioniert.
Wenn der 2. Shelly keine IP vom Router bekommt, wo soll HA denn den Shelly finden.
Wäre für Dich ein Repeater an der FRITZ!Box nicht eine ALternative?
Ja klar hab ich ja schon aber ich dachte es geht auch so da mann die Shellys ja als Reichweitenverstärker nutzen kann
Klar, aber dann sind die Shelly`s eben nicht über HA bedienbar.
ok trotzdem Danke für die Info
