Shelly 1PM + eufy Bewegungsmelder
Für die Steuerung der LED Röhren, hat unser Elektriker in allen vier Kellerräume einen Shelly 1PM Schaltaktor und ein eufy Bewegungsmelder einbauen lassen.
Die Bewegungsmelder und die Shelly 1PM Schaltaktor sind im Home Assistant hinterlegt und funktionieren. Nur die Automatisierung will einfach nicht.
Weshalb und warum kein Ahnung.
Hat vielleicht jemand sowas schon realisiert und wie? oder kennt jemand ein YouTube Video?
Vielen Dank im Voraus.
Wenn Du uns die Automatisierung einmal zeigst, wäre das eine große Hilfe.
Beim Bearbeiten hast Du in Home Assistant oben rechts drei Punkte. Wenn Du dort drauf klickst, siehst Du den Menüpunkt Als YAML bearbeiten. Genau diesen Code einmal komplett kopieren und hier einfügen. Hinter dem Symbol </> versteckt sich die Funktion für den vorformatierten Text.
Wenn Du Deinen Code als
Mein Code hier…
einfügst, wäre das perfekt. Sonst korrigieren wir das hinterher auch. Kein Problem. :wink:
Hallo tarag
Vielen Dank für deine Unterstützung. Ganz Super von dir.
Ich beschäftige mich noch nicht lang mit Home Assistant.
alias: 1. Keller hinten
description: LED Röhren ein-, ausschalten
  - trigger: state
      - binary_sensor.bms_keller_hinten_motion_detected
    to: "on"
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 0
  - trigger: state
    id: Bewegungsmelder zurückgesetzt
    to: "off"
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 0
conditions:
  - condition: trigger
    id:
      - Bewegungsmelder erkannt
    id:
      - Bewegungsmelder zurückgesetzt
  - if:
        id:
    then:
      - action: switch.turn_on
        metadata: {}
        data: {}
          entity_id: switch.schalter_keller_hinten_switch_0
  - if:
        id:
    then:
      - action: switch.turn_off
        metadata: {}
        data: {}
:pencil2: by tarag: Code in vorformatierten Text </> formatiert
Dieser Teil verhindert die Ausführung. Die Bedingungen sind UND. In dem Fall müsste es also durch beide Trigger gleichzeitig ausgelöst werden, was nie passiert.
Aber der Teil ist auch gar nicht nötig. Wenn es nicht ausgelöst wurde, kommt es ja gar nicht so weit. :wink:
Wenn Du es entfernst, sollte es funktionieren.
Wahlweise könntest Du warten, bis der
Melder wieder ausgeschaltet ist.
  - trigger: state
    to: "on"
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 0
conditions: []
    metadata: {}
    data: {}
  - wait_for_trigger:
      - trigger: state
        to: "off"
        for:
          hours: 0
          minutes: 0
          seconds: 30
    continue_on_timeout: false
    metadata: {}
    data: {}
mode: restart
Damit sollte 30 Sekunden nach der letzten Bewegung gewartet und dann das Licht abgeschaltet werden.
