wahrscheinlich schon 100* gefragt - ich habe keine funktionierende Antwort gefunden.
Ich möchte meinen Stromverbrauch analysieren.
Für 2 Verbraucher kann ich einen festen Verbrauch annehmen.
Mein Router, die Fritz!Box, das NAS und die USV verbrauchen zusammen ca. 32W.
Ich erstelle einen Template-Sensor und beschreibe den mit 32W.
Das funktioniert, im Energiedasboard wird unter “Jetzt” 32W angezeigt.
Nun bräuchte ich den Verbrauch. Ich erstelle einen Integralsensor und füttere den mit dem Verbrauch. Die Erstellung funktioniert, der Sensor hat aber keinen Zustand und keine Statistik.
Kann Dir grad nicht sagen, wo genau das Problem liegt, ggf. da sich der Power Sensor nicht ändert.
Ich würde für solche Zwecke die Custom Integration Powercals aus HACS verwenden
ich glaube ich habe das Problem gefunden.
Die Berechnung wird einfach nicht angestossen.
Ich habe das Problem nur bei Konstanten, wenn der Eingangswert von einem “echten” Sensor kommt läuft das ganz zuverlässig.
In den Entwicklertools kann man den Wert ja setzen. Jedes mal wenn ich den Wert geändert habe wurde die Berechnung ausgeführt. Bei Konstanten ist das natürlich nicht der Fall.
Geholfen hat das max. Teilintervall zu befüllen.
Wenn ich da 1min angebe wird das Integral jede Minute berechnet.
