Sensor mit vergangenen Wert
ich würde mir gerne einen Sensor erstellen, der mir den Wert einer Entität von vor einer Stunde ausgibt. Zum Beispiel um die Außentemperatur oder den Luftdruck von vor einer Stunde anzeigen zu lassen. Oder um die Differenz des aktuellen Wert und den Wert vor einer Stunde berechnen zu können.
Kennt jemand die Lösung?
Vielen Dank!
Du nutzt doch sicherlich den recorder, also die db.
Reicht Dir an der Stelle der Verlauf der Werte nicht aus?
z.B. das Statistik Diagramm.
Ansonsten schaue Dir mal die Statistic Integration an.
Nein. Ich muss mit den Werten via Templates rechnen können. Den vergangenen Wert nur auf dem Dashboard zu haben, reicht nicht.
ich habe letztens etwas ähnliches bei mir angelegt.
Hierfür benutze ich eine SQL-Abfrage um den Wert in einer Entität zu hinterlegen.
Guck mal hier:
SQL - Home Assistant unter “State of an entity x time ago”
Markus
Wie wäre es mit einem Verbrauchszähler, der stündlich aktualisiert. Über das Attribut Last period oder Last valid state lässt sich sicher ein template füttern.
