hat schon jemand z.B. mit dem HACS Repository “ha-sql_json” eine SQL Abfrage mit yaml-Verweis auf eine Helfer Entität erstellt?
Ich möchte gerne folgende Abfrage realisieren. Habe bisher aber mit meinen Versuchen bisher keinen Erfolg gehabt:
query: >
SELECT
ROUND(
(SELECT state FROM statistics INNER JOIN statistics_meta ON statistics.metadata_id=statistics_meta.id WHERE statistics_meta.statistic_id='sensor.gasverbrauch_kwh' AND created_ts < {{ as_datetime(states('input_select.datum_jahresabrechnung_gas')).replace(year=as_datetime(states('input_select.datum_jahresabrechnung_gas')).year + 1) }} ORDER BY created_ts DESC LIMIT 0,1) -
(SELECT state FROM statistics INNER JOIN statistics_meta ON statistics.metadata_id=statistics_meta.id WHERE statistics_meta.statistic_id='sensor.gasverbrauch_kwh' AND created_ts > {{ as_datetime(states('input_select.datum_jahresabrechnung_gas')) }} ORDER BY created_ts ASC LIMIT 0,1)
,2) AS wert
column: 'wert'
Die Abfrage liefert unter Verwendung des Startdatums in der Form: 2025-04-19 00:00:00 und des Enddatums ein Jahr in der Zukunft: 2026-04-19 00:00:00 mit der SQL Integration das richtige Ergebnis.
Hat leider nicht funktioniert. Der recorder liefert Daten, jedoch dürfte die Zeichenanzahl der limitierende Faktor beim Sensor sein. Selbst bei 14 Tagen werden Daten mit mehr als 255 Zeichen generiert. Schade.
Also bei funktioniert es selbst für ein komplettes Jahr und länger.
Irgendwas machst Du falsch, der Sensor Wert hat ja nur wenige Zeichen.
Las doch mal deinen Template Sensor sehen.
Wenn Du Dir den input_datetime.datum_jahresabrechnung_gas
Erstellen tust und diesen für die Datumseingabe verwenden tust, kannst Du mein Template 1:1 übernehmen. Die Zeit als Auslöser für den Test anpassen, das Du nicht erst bis 00:01 warten musst, bis der Sensor einen Wert liefert.
EDIT:
Wenn der Verbrauch ein stetig ansteigender Wert ist. Reicht es auch aus, der ersten und den Letzen Wert zu ermitteln und von einander abzuziehen.
Der Statistik Typ wäre dann state anstatt change
template:
- triggers:
- trigger: time
at: "00:01"
- action: recorder.get_statistics
start_time: "{{ states('input_datetime.datum_jahresabrechnung_gas') }}"
end_time: |
{% set datum = as_datetime(states('input_datetime.datum_jahresabrechnung_gas')) %}
{{ datum.replace(year=datum.year + 1) }}
period: day
statistic_ids:
- sensor.gasverbrauch_kwh
types:
- change
response_variable: stats
sensor:
- name: Jahresabrechnung Gas
device_class: energy
unit_of_measurement: kWh
unique_id: 46cbdaf6-de3c-471b-997b-db089039b9b3
state: |
{% set anfang = stats.statistics['sensor.gasverbrauch_kwh'][0].state | float %}
{% set ende = stats.statistics['sensor.gasverbrauch_kwh'][-1].state | float %}
{{ (ende - anfang) | round(3) }}
du hast natürlich Recht. Jetzt funktioniert es auch bei mir. Würdest du mir noch verraten, wie du das Berechnen der Statistik mit dem Button = “Drücken” realisiert hast?
