Sensor meldet ständig 0 % Batteriestand
ich nutze einen Temperatur- und Luftfeuchtesensor T1 (WSDCGQ12LM) über ZigBee2MQTT auf einer aktuellen HomeAsssistant-Installation (Linkqualität 132 lqi) und schlage mich seit Wochen bis Monaten mit dem Problem rum, dass der Sensor alle paar Stunden einen Batteriestand von 0% meldet. Möglicherweise ist das seit Installation des Gerätes der Fall.
Der niedrige Batteriestand muss aber eine Fakemeldung sein, weil der Sensor danach immer wieder locker auf 60% springt und die ganze Zeit auch fröhlich weiter Temperatur- und Luftfeuchtedaten liefert, was er ja wohl kaum machen würde, wäre die Batterie wirklich leer. Die Abfrage und Meldung erfolgt mit Battery Notes; hier scheint aber kein Fehler zu liegen, weil das die tatsächlich vom Sensor gelieferten Daten sind.
Hat einer von Euch vielleicht ne Idee, woran das liegen könnte? Es nervt langsam wirklich ein bisschen.
Viele Grüße,
Jan
Habe keine Lösung für dich, aber mit den Aqara T1 Sensoren hatte ich auch ständig Probleme mit den Batterie % Werten, letztendlich habe ich die Teile rausgeschmissen und gegen Sonoff getauscht. Ansonsten habe ich noch die billigen Tuya IH-K009 im Einsatz, die machen auch keine Probleme.
