ich habe vor ein paar Wochen das von Simon im letzten Video vorgestellt Add-on “Samba Backup” eingerichtet, alles konfiguriert und gestartet. Läuft! Das Problem tauchte erst auf, nachdem die Anzahl der internen (5) und externen (10) Backups überschritten wurden.
Aus der HA Backupliste wurden keine alten Backups gelöscht und auf dem externen NAS ist das Problem ähnlich. Die konfigurierten 10 Backups sind vorhanden und ab dem 11. Backup, das dann eigentlich gelöscht werden sollte, werden Backup Daten mit 0 KB Dateigröße angelegt. Kennt jemand das Problem?
Seltsam, ich habe das ganze auch nach Simons Anleitung eingerichtet und bei mir löscht er brav die Backups.
Was sagt denn das Protokoll des Adapters bei dir?
ich habe mir jetzt mal das Protokoll angesehen, das wirft folgenden Fehler aus:
[23-03-01 04:06:20] WARNING: cli_push returned NT_STATUS_CONNECTION_DISCONNECTED
NT_STATUS_CONNECTION_DISCONNECTED closing remote file \HomeAssistant\Backup\Samba_Backup_2023_03_01_04_00___Full_Backup___Home_Assistant_2023_2_5_.tar
[23-03-01 04:06:20] WARNING: Could not copy backup 0e73cd65 to share. Trying again ...
[23-03-01 04:06:25] WARNING:
[23-03-01 04:06:36] INFO: Backup finished
[23-03-02 04:00:47] INFO: Backup running ...
[23-03-02 04:00:48] INFO: Creating backup "2023-03-02 04:00 - Full Backup - Home Assistant 2023.2.5 "
[23-03-02 04:06:13] INFO: Copying backup 63bdf460 (Samba_Backup_2023_03_02_04_00___Full_Backup___Home_Assistant_2023_2_5_.tar)
Ich verstehe nur nicht, warum Samba Backup zunächst bis zu dem Zeitpunkt kopiert, bis die max. Anzahl der externen Backups überschritten wird.
Das Backup Ziel liegt bei mir auf eine auf der Festplatte, die an meiner FRITZ!Box angeschlossen ist. Home Assistent ist dort als User mit vollen Lese- und Schreibrechten eingerichtet.
Ich habe das ganze jetzt nochmal getestet. Das heiß, bestehende Backups wurden gelöscht und Samba Backup wurde neu gestartet. Jetzt läuft erstmal alles sauber.
[23-03-13 20:40:52] INFO: ---------------------------------------------------
[23-03-13 20:40:52] INFO: Host/Share: 192.168.200.1/NAS-Zentrale
[23-03-13 20:40:52] INFO: Target directory: \HomeAssistant\Backup\033[0m
[23-03-13 20:40:52] INFO: Keep local/remote: 3/10
[23-03-13 20:40:52] INFO: Trigger time: 04:00
[23-03-13 20:40:52] INFO: Trigger days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
[23-03-13 20:40:54] INFO: Samba Backup started successfully
[23-03-14 04:00:57] INFO: Backup running ...
[23-03-14 04:00:58] INFO: Creating backup "2023-03-14 04:00 - Full Backup - Home Assistant 2023.3.3 "
[23-03-14 04:05:16] INFO: Copying backup f3207543 (Samba_Backup_2023_03_14_04_00___Full_Backup___Home_Assistant_2023_3_3_.tar) to share
[23-03-14 04:07:52] INFO: Deleting 61342c3a (2023-03-12 04:00 - Full Backup - Home Assistant 2023.3.3 ) local
[23-03-14 04:07:52] INFO: Deleting 6b85995f (2023-03-11 04:00 - Full Backup - Home Assistant 2023.3.3 ) local
[23-03-14 04:08:03] INFO: Backup finished
[23-03-15 04:00:14] INFO: Backup running ...
[23-03-15 04:00:15] INFO: Creating backup "2023-03-15 04:00 - Full Backup - Home Assistant 2023.3.3 "
[23-03-15 04:05:44] INFO: Copying backup d3818191 (Samba_Backup_2023_03_15_04_00___Full_Backup___Home_Assistant_2023_3_3_.tar) to share
[23-03-15 04:08:14] INFO: Deleting 169a1c91 (2023-03-13 04:00 - Full Backup - Home Assistant 2023.3.3 ) local
[23-03-15 04:08:26] INFO: Backup finished
Warten wir mal ab, bis die max. Anzahl externen Backups erstellt wurde. Aktuell glaube ich nicht das dann das weiter kopieren und löschen der Backups sauber weiter läuft.
Nur für die, die hier mal nachlesen. Nachdem ich den SAMBA BACKUP neu gestartet hatten, war das Problem immer noch da. Erst als ich HA komplett neu gestartet hatte, lief SAMBA BACKUP problemlos. Daher meine Vermutung, dass das eigentliche Problem im “Samba share” beheimatet war.
Ich habe erst mit HA begonnen, mir war aber ein Backup mit am wichtigsten und habe Samba Share erfolgreich integriert und bereits das erste Backup mit 1GB erzeugt.
ich würde gern auf dem Dashboard einen Knopf, bestenfalls mit “Tastendruck lang” erstellen sodas ich manuell ein Backup anstoßen kann, irgendwie bekomme ich es aber nicht hin, hat vielleicht jemand dazu für mich die passende Idee?
Grüßle Mirco
Lege dir ein Skipt an … mit Backup starten. Zusätzlich legst du dir einen “Taste”-Helfer an. Diesen Helfer holst du dir und Dashboard. Dort kannst du dann auf den langen Tastendruck das Skript starten lassen.
Grüß Dich sirector,
vielen lieben Dank für Deine Antwort und das Du mir helfen möchtest.
ich würde Dir jetzt sehr gern sagen das ich das so realisieren konnte, leider bin ich zu doof dafür um das ganze umzusetzen, Ich habe ein Skript angelegt so wie oben - er wollte das in die skript.yaml migrieren - ok habe ich getan, einen Helfer Button habe ich auch geschafft anzulegen, leider schaltet der mit wohl nur die Funktion an oder aus aber ich schaffe es nicht eine einfache Auslösung zu erstellen.
Grüßle Mirco
Ich habe hier die Taste erstellt
Sowie dessen Inhalt
Dies ist das erstellte Skript
Und der Skript Inhalt
Wenn ich diese erstellte Taste gedrückt halte
Passiert nichts außer dieses hier im Log, im Addon-Log passiert gar nix
Verstehe einfach nicht wo ich jedesmal mir selbst nen Knopf rein baue
Lösch mal den Button und binde das Skript direkt ins Dashboard ein.
Wie ich gerade gesehen habe bewirkt die Taste doch etwas, denn es wird ein lokales Backup erstellt
Aber eigentlich sollte es ja hier auf die NAS
Dann müsstest du das Skript ändern. Meins war nur ein Beispiel
