Fehler bei SAMBA Backup (lokale Sicherung nicht gefunden)
ich habe ein Problem mit meinem Backups und wäre für Hilfe dankbar.
Konfiguration:
HA läuft als VM unter PROXMOX. PROXMOX erstellt einmal wöchentlich Backups der VMs und Container auf einem Synology NAS. Innerhalb von HA erstelle ich ebenfalls einmal wöchentlich ein Backup automatisiert mit dem Add-On SAMBA Backup 5.2.0 auf dem NAS. Parallel hierzu habe ich die seit Juni in HA vorgestellte Funktion zum Zugriff auf einen Netzwerkspeicher über Nutzung in einer Automation getestet. Das lief auch alles, bis es plötzlich Ende August/Anfang September Fehlermeldungen gab.
Die Fehlermeldung der internen Lösung besagte, dass der Netzwerkspeicher nicht zur Verfügung stand. Ich konnte dann direkt in dem Fenster wieder Verbinden, aber nach wenigen Minuten war der Netzwerkspeicher wieder weg. Bei SAMBA Backup gab es die unten dargestellte Fehlermeldung.
Nach vielen erfolglosen Tests habe ich beide Backup-Möglichkeiten gelöscht und neu aufgesetzt. Ein erster Test war bei beiden Alternativen erfolgreich. Für die Bearbeitung mit Zeitplan habe ich mich zunächst auf das Add-On SAMBA Backup konzentriert. Dieses funktionierte, nachdem ich die Anzahl lokale Sicherungen auf 1 gesetzt hatte (vorher 5). Leider kam es dann beim zweiten Durchlauf wieder zum gleichen Fehler:
[23-09-14 16:56:08] INFO: Host/Share: 192.168.178.20/HABackups
[23-09-14 16:56:08] INFO: Target directory: Backup_HomeAssistant_Samba
[23-09-14 16:56:08] INFO: Keep local/remote: 1/10
[23-09-14 16:56:08] INFO: Trigger time: 20:15
[23-09-14 16:56:08] INFO: Trigger days: Fri
[23-09-14 16:56:08] INFO: ---------------------------------------------------
[23-09-14 16:56:11] INFO: Samba Backup started successfully
[23-09-15 20:15:17] INFO: Backup running …
[23-09-15 20:15:18] INFO: Creating backup “Full_2023-09-15 20:15”
[23-09-15 20:16:08] INFO: Copying backup 9b9dd432 (Samba_Backup_Full_2023_09_15_20_15.tar) to share
[23-09-15 20:16:08] WARNING: 9b9dd432.tar does not exist
[23-09-15 20:16:08] WARNING: Could not copy backup 9b9dd432 to share. Trying again …
[23-09-15 20:16:14] WARNING: 9b9dd432.tar does not exist
[23-09-15 20:16:24] INFO: Backup finished
Hat jemand eine Idee, wo ich weiter nach Fehlerquellen suchen kann? Mir ist nicht klar, warum lt. Fehlermeldung das Add-On intern in HA die Sicherung nicht ablegen kann (zumindest sieht es so aus).
PS: Ein weiterer Test mit der internen Funktion des Netzwerkspeicherzugriffs mittels Backup über einen Zeitplan/eine Automatisierung hat funktioniert. Somit scheint sich das Problem auf das Add-On SAMBA Backup eingrenzen zu lassen.
Hab jetzt auch das gleiche Problem.
Lief Monate lang ohne Probleme, jetzt kein Backup.
Alles gelöscht und neu eingerichtet … keine Erfolg.
dito bei mir letzte Woche. Ich speichere mittels Samba Backup auf einem NAS. Die Fehlermeldung oben hatte ich auch. Das Backup war aber auf dem NAS (Synology) vorhanden, ich konnte es in HA aber nicht sehen (Hinweis: Sie haben kein Backup).
Ich mache jeden Tag ein Backup (jetzt ca. 2,5Gb groß) und hatte nun so um die 40-50 Backups auf dem NAS.
Ich habe bis auf die letzten 5 alle gelöscht und HA neu gestartet. Dann waren die Backups wieder in HA zu sehen und zum Restore (z.B.) wieder auswählbar.
Warum das so war weiß ich nicht. Ist mir auch egal. Das Backup funktioniert wieder und gut ist.
Das automatische löschen der Backups lasse ich und kontrolliere das selbst.
Wenn ich in den Einstellungen nach Backups schaue, da bekomme ich zuerst auch “Sie haben kein Backup” angezeigt. Dann warte ich, vielleicht 1 Minute, und dann wird plötzlich die Liste aller bestehenden Backups angezeigt. Ich vermute, hier muss erst die Verbindung zum NAS initialisiert werden.
Ich habe damals das Add-on rausgeworfen und erstelle die HA-internen Backups mittels Automation. Das funktioniert bisher einwandfrei.
