RSS Feed (News und Ereignisanzeige)
Hallo Leute !Würde mir gerne die Schlagzeilen von einigen Zeitungen anzeigen lasse.In Schritt 2 eventuell auch Kalenderereignisse.Stelle mir das so wie eine Laufschrift vor.finde irgendwie keinen Ansatz.Vielleicht kann mir ja wer helfen.Danke im voraus und jetzt schon alles Gute für 2024.LG Karl
um die RSS Feeds in HA zu bekommen:
Wie bekomme ich jetzt die Infos auf mein Dashboard ?
Hast du dir das Video auf der verlinkten Seite angesehen?
Ich beisse mir gerade die Zähne aus.Alles laut Video nachgebaut.Inkl. Blueprint.In der Anzeige erscheint nur ein Unknow.Kann aber auch in den Automatisierungen kein RSS Feed Update Ereignis finden.Ich glaube ich habe den Tunnelblick.Kann wer helfen ?
Hab nochmal bisschen geguckt und würde glaube ich ehr die Integration über HACS nehmen.
feedparser um den RSS feed zu bekommen und die list-card zum anzeigen, die von feedparser empfohlen wird.
Sieht mir in der Einrichtung einfacher aus, da man nicht irgendwelche Events mit einer Automation verarbeiten muss.
OK.Habe jetzt den RSS von Oderstandard.at am laufen.Date/Time der Meldung funktioniert auch.Beschreibung und link funktioniert nicht.Werde hoffentlich bald ein Ergebnis vorzeigen können.
Hey, kannst du Ergebnisse zeigen? Ich habe genau das gleiche “Problem”. das Video von @totow ist für Anfänger echt schwerer als feedparser.
Ich bin an der Stelle, dass ich zwar feeds auf dem Dashboard anzeigen kann, aber keine Bilder geladen werden.
Gruß oekomat
Bei mir ist das irgendwann (wenn ein neuer feed kommt)gegangen.Habe diese Feeds in der config.yaml eingefügt ( https://www.derstandard.at/rss,https://rss.orf.at/news.xml, kurier.at) den Scanintervall auf 1 und die max_entries auf 10.Habe dann die 4 Helfer angelegt und mit der Blaupause eine Automation erstellt.(Für jeden Feed eine, also hier 3).Und dann dendie Markdownkarte erstellt indem ich den zuständigen Yaml-Code einkopiert habe.
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit dem feedparser.
Ich habe den Sensor so angelegt wie beschrieben, dieser hat auch den richtigen Inhalt unter den Attributen. Jedoch kann ich diese nicht mit den list-card Element auslesen.
Entries
- title: Wetter - nicht beständig, erst mild, dann sehr mild
link: >-
https://www.wettermail.de/wetter/current/wettermails/1707593674_wettermail.html
image: https://www.home-assistant.io/images/favicon-192x192-full.png
- title: Wetter - am Samstag Sonnenschein und 14 Grad
link: >-
https://www.wettermail.de/wetter/current/wettermails/1707423251_wettermail.html
Code in list-card
type: custom:list-card
entity: sensor.wetterochs
title: Wetterochs
feed_attribute: entries
columns:
  - title: ''
    type: image
    add_link: link
    field: image
  - title: Title
    field: title
    style:
      - white-space: nowrap
  - title: Description
    field: description
Ausgabe ist einfach eine Tabelle mit den “richtigen” Überschriften aber kein Inhalt.
Kann mir hierbei jemand helfen?
Vielen Dank!
Kurzfassung: Zeige RSS-Feed-Einträge in einer Akkordeon-Ansicht auf deinem Dashboard – mit zusammenklappbaren Sektionen, „NEU“-Markierungen, Bildern, Podcast Funktion und mehr.
:backhand_index_pointing_right: HACS-Link | GitHub-Repo
Ich war auf der Suche nach einer Listenkarte im Akkordeon-Stil, um RSS-Feeds platzsparend auf dem Dashboard anzeigen zu können.
Da ich keine passende Lösung gefunden habe, habe ich eine kleine eigene Karte gebaut:
Installation über HACS:
Open your Home Assistant instance and open a repository inside the Home Assistant Community Store.
Die Karte zeigt RSS-Feed-Einträge in einer zusammenklappbaren Akkordeon-Liste an, sodass du nur die Einträge aufklappst, die dich interessieren.
Sie ist leicht, übersichtlich und hält dein Dashboard ordentlich – trotzdem hast du schnellen Zugriff auf Schlagzeilen und Details.
Vielleicht ist das ja auch für andere hier interessant :rocket:
Repository: :backhand_index_pointing_right: RSS Accordion
Hallo zusammen.ich versuche schon seit zwei Tagen einen Ticket mit Laufschrift zu erstellen, bisher aber kein Erfolg. Habe den RSS feed von n-tv genommen und diesen ein Sensor erstellt.
  • platform: feedparser
    feed_url: “``https://www.n-tv.de/rss”
    date_format: “%a, %d %b %Y %H:%M:%S %Z”
    show_topn: 10
Wie bekomme ich nun eine Karte mit Laufschrift.
Vielen Dank
toptobias
