Moin Leute
Ich versuche seit geraumer Zeit meine Rollläden zu automatisieren. Da ich ums Verrecken nicht an den Rollingcode der Fernbedienung dran kam, habe ich einen anderen Weg gewählt und eine meiner Fernbedienungen “geopfert” (Bild anhängend). Jetzt kann ich über das Tuya-Relais ( Tuya TS0601_switch_12 control via MQTT | Zigbee2MQTT ) die Fernbedienung steuern. Allerdings ist es nicht so schön für jeden Rollladen 3 Schalter zu haben. Bekomme die Entitäten aber nicht zu einem Gerät oder ähnliches zusammengefasst. Enhanced Shutter Cards wäre auch eine schöne Idee gewesen, aber leider ist die Doku ziemlich kurz gehalten und ich kam nicht über die Installation hinaus. Ich bekomme bisher nichtmal die Einstellung hin, dass die Schalter direkt wieder zurückgesetzt werden (timeout).
Danke schonmal für jede hilfreiche Idee und liebe Grüße
Du kannst dir mqtt Covers in deiner configuration.yaml anlegen
Ich schaue es mir mal an… Setzt natürlich den Status der Schalter nicht wieder zurück. So wie es aktuell ist, sendet die Fernbedienung Signale, bis man den Schalter wieder ausmacht.
Welche Firmware läuft auf das Relay bzw. Die Steuerung?
Bei tasmota kann man zum Beispiel Pulsetime angeben. Automatisches Ausschalten nach x Sekunden
Wenn ich das wüsste… Habe das relay ja verlinkt. Viel mehr findet man da auch nicht drüber.
Habe gerade noch eine Ewigkeit versucht mit Chatgpt (HomeassistantHelper) was hinzubekommen aber das mag der studio code server nicht.
input_number:
left_shutter_position:
name: Left Shutter Position
min: 0
max: 100
unit_of_measurement: "%"
right_shutter_position:
name: Right Shutter Position
min: 0
max: 100
cover:
- platform: template
covers:
left_shutter:
friendly_name: "Left Shutter"
position_template: "{{ states('input_number.left_shutter_position') | int }}"
open_cover:
- service: switch.turn_on
entity_id: switch.rollo_l9
close_cover:
entity_id: switch.rollo_l7
stop_cover:
entity_id: switch.rollo_l8
icon_template: "{{ 'mdi:window-shutter' if states('input_number.left_shutter_position') | int == 0 else 'mdi:window-shutter-open' if states('input_number.left_shutter_position') | int == 100 else 'mdi:window-shutter-cog' }}"
right_shutter:
friendly_name: "Right Shutter"
position_template: "{{ states('input_number.right_shutter_position') | int }}"
open_cover:
entity_id: switch.rollo_l10
close_cover:
entity_id: switch.rollo_l12
stop_cover:
entity_id: switch.rollo_l11
icon_template: "{{ 'mdi:window-shutter' if states('input_number.right_shutter_position') | int == 0 else 'mdi:window-shutter-open' if states('input_number.right_shutter_position') | int == 100 else 'mdi:window-shutter-cog' }}"
automation:
- alias: "Turn off shutter switches after 0.5 seconds"
mode: queued
trigger:
- platform: state
- switch.rollo_l7
- switch.rollo_l8
- switch.rollo_l9
- switch.rollo_l10
- switch.rollo_l11
- switch.rollo_l12
to: "on"
action:
- delay: "00:00:00.5"
- service: switch.turn_off
entity_id: "{{ trigger.entity_id }}"
- alias: "Update Left Shutter Position on Close"
mode: restart
trigger:
- platform: state
to: "on"
action:
- repeat:
count: 25
sequence:
- delay: "00:00:01"
- service: input_number.increment
entity_id: input_number.left_shutter_position
- service: input_number.set_value
value: 100
- alias: "Update Right Shutter Position on Close"
mode: restart
trigger:
- platform: state
to: "on"
action:
- repeat:
count: 17
sequence:
- delay: "00:00:01"
entity_id: input_number.right_shutter_position
value: 100
- alias: "Update Left Shutter Position on Open"
mode: restart
trigger:
- platform: state
to: "on"
action:
- repeat:
count: 25
sequence:
- delay: "00:00:01"
- service: input_number.decrement
value: 0
- alias: "Update Right Shutter Position on Open"
mode: restart
trigger:
- platform: state
to: "on"
action:
- repeat:
count: 17
sequence:
- delay: "00:00:01"
value: 0
- alias: "Stop Left Shutter Position Update"
trigger:
- platform: state
to: "on"
action:
- service: automation.turn_off
- automation.update_left_shutter_position_on_close
- automation.update_left_shutter_position_on_open
- delay: "00:00:01"
- service: automation.turn_on
- alias: "Stop Right Shutter Position Update"
trigger:
- platform: state
to: "on"
action:
- automation.update_right_shutter_position_on_close
- automation.update_right_shutter_position_on_open
- delay: "00:00:01"
Da wir hier keine Beratungsplattform für fehlerhaften Code von ChatGPT sind, dann frag doch mal die KI, warum ihr Code nicht akzeptiert wird. ![]()
Habe ich. Sie haut mir nur aktualisierte Sachen um die Ohren, die auch nicht brauchbar sind. Werde mich morgen nochmal händisch daran versuchen. Auch wenn ich befürchte, dass es noch ziemlich lange dauern wird, bis ich das ans Laufen bekomme ![]()
