Rolladenschalter ersetzen ZigBee im Busch & Jäger Rahmen
Hallo Zusammen, ich habe in der Küche am Fenster einen 2er Abdeckrahmen von Busch & Jäger und dort neben einer Steckdose einen Rolladenschalter von Schellenberg. Dieser hat nun aber das Zeitliche gesegnet.
Jetzt würde ich gerne anstelle des “normalen” Schalters gerne eine ZigBee-Schalter einsetzen, allerdings sind die Unterputzschalter tendenziell zur “Einzelinstallation” vorgesehen, zumindest habe ich keine Schalter für die Installation in Montagerahmen gefunden.
In der Dose habe aber leider nur einen Tiefe von 43 mm, der aktuelle Schalter hat hier schon 30 mm in Anschruch genommen und durch die Dose läufte dann auch noch der Kabel der darunterliegen Steckdose durch, damit gehen nochmal mind. 10 mm verloren. Ein Aktor müsste also sehr kompakt sein und dann neben diesem Kabel Platz finden.
Deswegen habe ich noch die Hoffnung, dass es doch einen Einbauschalter mit zigbee gibt.
Hat hier jemand eine Tipp, meine Webrecherche war hier leider bisher erfolglos.
Verbaue den Aktor dann doch einfach hinter die Steckdose. Davon kannst gleich den L&N abgreifen.
Mit dem Richtigen Werkzeug (Hammer und Meißel) werden es schnell 70mm.
Alternativ hast Du vielleicht im Rollladenkasten ausreichend Platz für den UP RS.
Für Busch-Jaeger-Schalterprogrammen fallen mir auf die Schnelle die Technisat Schaltereinsätze ein. Aber die Funken das geile Zeug :grin: (Z-Wave) und nicht ZigBee.
Von drn Technisat habe ich 2um Einsatz mit Zwave und meinem alten Homee System . Funzt super..Allerdings wollte der 3. sich nicht einbinden lassen. Hab 2 Geräte getestet jedes Mal das Gleiche. Liegt wohl am Motor des Rolladens. Bei den anderen beiden Motoren war das kein Problem. Daher suche ich auch noch sowas in Zigbee..Mal gespannt, ob es hier noch weitere Ideen gibt..
