Roborock Einrichtungsfehler
Ich wende mich mal hier an die Community weil ich langsam verzweifle. Ich habe seit einigen Wochen einen Roborock Q7 L5+, der an sich auch seine Arbeit super und zuverlässig erledigt. Allerdings klappt es nicht mit der Einrichtung in Home Assistant. Ich gebe die Mail ein, bekomme den Token, geben den ein, doch dann folgt nur
“Einrichtungsfehler, wird erneut versucht: Roborock-Heimdaten konnten nicht abgerufen werden”
Egal wie oft ich es versuche, HA neu starte, die Integration lösche und neu einrichte, die HACS Integration teste, den Roboter zurück setzen, es klappt nichts. An einer Stelle hatte ich gelesen “man solle mal ein zwei Tage warten, da die Server ab und an Probleme machen” aber jetzt sind gut 3 Wochen vergangen und es ist keine Besserung in Sicht. Hat hier jemand vielleicht eine Idee?
Roborock Firmware: 03.01.70
Home Assistant Core: 2025.8.1
Home Assistant Supervisor: 2025.8.1
Das Thema hatten wir vor ein paar Tagen erst. Hier meine Antwort darauf:
:man_facepalming: Danke @ttarzan, spiel mit meinem Q10 auch schon seit Tagen herum! Tja, wer lesen kann ist klar im Vorteil! :sweat_smile:
Also mit
Roborock Firmware: 03.10.19
Home Assistant Core: 2025.9.4
Home Assistant Supervisor: 2025.09.0
geht es auch noch nicht! sch…ade!
@Salzarg
Ich habe die Steuerung über NodeRed und die Alexa-Integration dort gelöst. Das reicht mir, um den Staubsauger automatisch los fahren zu lassen, wenn niemand daheim ist.
Danke, aber sooo tragisch ist es jetzt nicht, starten kann ich ihn auch über die Roborock App von überall aus. Ich glaub das tu ich mir jetzt nicht an, hab bisher noch nichts im NodeRed gemacht und Alexa hab ich auch nicht…
Irgendwann in hoffentlich nicht all zu langer Zeit wird wohl der Q10 auch funktionieren in HA.
Hab eh auch noch ein paar andere Projekte zum machen. :sweat_smile:
Ich habe seit dem Core Update 2025.12.2 Probleme mit der Roborock Integration. Es kommt ständig Einrichtungsfehler, wird erneut versucht…. Habe nun die Integration gelöscht und wollte sie neu einrichten. Nach Eingabe der E-Mail-Adresse und Eingabe des Codes den man per Mail erhält, kommt
Es gab eine unbekannte Roborock-Ausnahme – bitte überprüfe deine Protokolle.
In den Protokollen steht:
Logger: homeassistant.components.roborock.config_flow
Quelle: components/roborock/config_flow.py:114
Integration: Roborock (Dokumentation, Probleme)
Erstmals aufgetreten: 17:14:02 (1 Vorkommnis)
Zuletzt protokolliert: 17:14:02
Unexpected exception
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/roborock/config_flow.py", line 114, in async_step_code
    user_data = await self.\_client.code_login_v4(code)
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/roborock/web_api.py", line 348, in code_login_v4
    raise RoborockException(f"{login_response.get('msg')} - response code: {response_code}")
roborock.exceptions.RoborockException: parameter error - response code: 1002
Logger: roborock.devices.local_channel
Quelle: runner.py:289
Erstmals aufgetreten: 17:12:30 (51 Vorkommnisse)
Zuletzt protokolliert: 17:15:38
Close called but transport is already None
Auch nach einem kompletten Systemneustart (also nicht nur HA-Neustart sondern HA-System neu starten) kommt immer noch der selbe Fehler.
Es handelt sich um einen Saros 10R, der hat bis vor paar Tagen noch in HA funktioniert. Gibt es da noch andere die dieses Problem haben? gibt es Lösungen?
