Roborock Integration scheitert
wenn ich unter HA Core 2025.8.0 versuche einen Roborock Saugroboter zu integrieren, mittels der originalen Roborock Integration, schlägt dies fehl mit einem Einrichtungsfehler.
Das Log gibt aus:
Logger: homeassistant.components.roborock
Quelle: components/roborock/_init_.py:236
Integration: Roborock (Dokumentation, Probleme)
Erstmals aufgetreten: 17:58:21 (22 Vorkommnisse)
Zuletzt protokolliert: 19:07:42
Not adding device XXXXX because its protocol version B01 or category VACUUM is not supported
Das Problem finde ich im Netz, allerdings sollte es seit einem HA Update 2024 behoben sein.
Kennt jemand das Problem und weiß Abhilfe, Danke.
The main developer of this module has just had a baby, so is currently away doing Dad stuff.
My understanding of the problem is that Roborock have a new api version for the new models which is very different from the existing one. This requires some reverse engineering and messing about to get things working. It’s sadly just bad timing that these large API changes happened around the same time as the module developer is unavailable.
The only way to speed this up is if there is another developer that is able to step in and do the work. Sadly, I have no experience in this area, otherwise I would try myself. So if there is anyone who thinks they can help out, it maybe worth reaching out to the developer of this module.
Quelle
Also hast du diese Möglichkeiten:
  • warten
  • Du kennst dich mit sowas aus und springst ein.
  • Du bezahlst einen dafür, damit der einspringt und das entwickelt.
Denn ich gehe mal davon aus das du auch einen relativ neuen hast, de wahrscheinlich auch die neue API verwendet.
Die Info welchen du hast, hast du ja gekonnt weg gelassen.
Edit:
konntest noch gucken ob es custom Integration gibt, die deinen vielleicht schon unterstützen.
Wenn es ein Matter fähiger ist könntest du den dadrüber versuchen einzurichten, da hast du zwar nicht so viele Funktionen wie mit der Roborock Integration, aber du bekommst ihn vielleicht schon mal in dein HA.
Tobi
Danke für den Hinweis, hab ich per Tantensuche nicht gefunden.
Wenn ich weiß, dass es nicht an meinen begrenzten Kenntnissen liegt, warte ich gerne.
Ich habe übrigens einen Roborock Q7L5+.
LG Günter
Steht aber auch bei der Integration dabei, dass die Modelle Q7 & Q10 aktuell noch nicht funktionieren:
