Ring-mqtt bei Folge-Events
ich habe bei mir ring-mqtt im Einsatz und bis auf eine Kleinigkeit läuft das echt super.
Ich würde gerne die Motion-Events in HA archivieren und verwende hierfür die Automation aus der Anleitung ( Video Streaming · tsightler/ring-mqtt Wiki · GitHub ). Grundsätzlich funktioniert das auch alles, allerdings nicht bei mehreren Events direkt hintereinander.
Die Automation muss warten bis das Video in der Cloud fertig ist, soweit logisch, da alle Streams die ich mittels ffmpeg oder dergl. abgreifen könnte keinen Pre-Fetch haben. Somit ist das Video aus der Cloud das Beste.
Kommt aber jetzt der Postbote und klingelt (Event 1), Automation startet und wartet.
Der Postbote wartet aber auch, keiner macht auf, Benachrichtigung wird eingeworfen.
Aufgrund der Dauer löst das schon das nächste Event aus (Event 2).
In der Handy App sehe ich beide Ereignisse und kann beide Videos einzeln wiedergeben.
Die Automation lädt mir aber nur ein Video herunter und zwar das letzte.
Hat hier jemand eine Idee wie ich an beide Clips dran komme, sprich das die Automation parallel läuft und sich merkt welches Video zu welchem Ereignis sie herunterladen soll?
Vielen Dank
Patrick
Hallo nochmal,
damit hier keine Leichen im Forum liegen bleiben hier meine eigene (vorläufige) Antwort.
Ich hab mit das ganze mal im Detail angeguckt und dann (zugegeben mit KI-Hilfe) folgende Automation gebaut.
alias: Ring Haustür Video Download
  - trigger: state
    entity_id: binary_sensor.haustur_motion
    to: "on"
  - trigger: state
    entity_id: binary_sensor.haustur_ding
    to: "on"
conditions:
  - condition: template
    value_template: >
      {{ (as_timestamp(now()) -
      as_timestamp(state_attr('automation.ring_haustur_video_download_pro','last_triggered')
      or 0)) > 20 }}
  - delay: "00:00:25"
  - action: system_log.write
      level: warning
      message: Ring Automation gestartet
  - repeat:
      count: 2
      sequence:
        - repeat:
            count: 10
            sequence:
              - choose:
                  - conditions:
                        value_template: "{{ repeat.index <= 5 }}"
                    sequence:
                      - action: select.select_option
                          entity_id: select.haustur_event_select
                          option: Motion {{ repeat.index }}
                  - conditions:
                        value_template: "{{ repeat.index > 5 }}"
                    sequence:
                          option: Ding {{ repeat.index - 5 }}
              - delay: "00:00:01"
              - variables:
                  event_id: "{{ state_attr('select.haustur_event_select','eventId') }}"
                  event_url: >-
                    {{ state_attr('select.haustur_event_select','recordingUrl')
                  known_ids: "{{ states('input_text.ring_haustur_event_ids') }}"
                  level: warning
                  message: |
                    CHECK: ID={{ event_id }} | known={{ known_ids }}
                value_template: |
                  {{ event_id is not none
                     and event_url is not none
                     and event_id not in known_ids }}
              - action: downloader.download_file
                  url: "{{ event_url }}"
                  subdir: |
                    Ring_Records/haustur/{{ now().strftime('%Y-%m-%d') }}
                  filename: >
                    {{ now().strftime('%Y%m%d_%H%M%S') }}_{{ 'ding' if
                    repeat.index > 5 else 'motion' }}.mp4
                  overwrite: false
              - action: input_text.set_value
                  entity_id: input_text.ring_haustur_event_ids
                  value: >
                    {% set current =
                    states('input_text.ring_haustur_event_ids').split(',') %} {%
                    set updated = (current + [event_id]) | reject('equalto','')
                    | unique | list %} {{ updated[-12:] | join(',') }}
        - delay: "00:00:05"
      option: Motion 1
mode: queued
max: 5
Das würde ich jetzt erstmal ein paar Tage laufen lassen und mir angucken was hierbei so als Ergebnis rum kommt.
Viele Grüße
Patrick
