Ich versuche gerade das Frigate AddOn zu installieren. Ich schaffe es aber nicht, dass Reporsitory im AddOn Store hinzuzufügen - obwohl es vorhin mit anderen problemfrei geklappt hab.
Ich bin sicher eine https:// Anfrage abzuschicken (sieht man ja auch im Screenshot) - blos woher kommt dann der http:// Fehler?
Außer Neustart wie @totow geschrieben hatte …
Ist die Repository URL vielleicht falsch? (Kopiert)
Vielleicht Firewall? (Kommt oft vor)
Oder der Git Server hat temporär Probleme (später versuchen und oder was anderes probieren zu installieren)
Tja heute morgen beim nochmal testen hat sich die Fehlermeldung verändert ohne dass ich irgendwas geändert hätte. Jetzt meckert er nicht mehr ueber http:// sondern ueber https://
Hallo ich kann unter Haus die Benutzerdefinierte Repositories auswählen aber in dem neuen Fenster nicht eintragen oder hinzufügen. Was mache ich falsch?
Habe HA 2023.11.3 installiert
Hallo Achim,
Du meinst vermutlich HACS. Um Dir helfen zu können, wäre es gut wenn Du beschreibst, was genau Du machst und wo es hackt und was Du ueberhaupt hinzufuegen möchtest.
Du öffnest ja normalerweise HACS, wählst aus dem Menue ob Du eine Integration oder Frontent sehen möchtest und hast dann unten rechts einen Balken “Reposities durchsuchen oder hinzufuegen”. Aber was Du dort siehst ist nur das was HACS bereits kennt.
Oben rechts in der Ecke befindet sich ein “Drei-Punkte-Menue”. Ueber dessen Unterpunkt kannst Du Benutzerdefinierte hinzufuegen und sozusagen HACS mit diesem bekanntmachen. Nach einer Weile findest Du es dann und kannst es in HACS auch installieren (der blaue Balken).
Also 2 Schritte: HACS sagen, wo es suchen soll. 2 Schritt: HACs sagen, dass es die Integration auch HomeAssistent zur Verfuegung stellen soll.
