Hallo, ich habe im Github ein aus meiner Sicht gutes Repository für die Steuerung meine Luna2000 Speichers gefunden, leider kann ich dies nicht hochladen, es kommt die Fehlermeldung.
Da der Fork keinerlei Code bereitstellt (oder ich bin doof auf den Augen), musst du eh auf das Original von Optic00 zurückgreifen.
Die Automation kannst du kopieren und im UI-Editor einfügen. Wenn du das am Rechner machen solltest, kannst du kopierte Automationen seit 2025.? (konkreten Release vergessen) direkt mittels Rechtsklick einfügen. Ansonsten in den YAML-Modus im Editor wechseln, dort alles an bereits vorhandenem Code rauslöschen und kopierten einfügen, speichern.
Den Modbus-Sensor und die anderen fügst du in die configuration.yaml ein. Entweder, indem du dich an deinem Host-System anmeldest oder via File Editor-Addon.
Der Modbus kann so, wie er ist, reinkopiert werden, die weiteren Sensorbeispiele im Readme, die mit - unique_id: anfangen, brauchen noch einen key darüber, also so:
template:
- sensor:
# ab hier können die Beispiele reinkopiert werden
- unique_id:
name:
# usw.
Alternativ kannst du die Template-Sensoren über das UI anlegen über Integrationen > Helfer > Template. In diesem Fall brauchst su nur das, was jeweils nach state: kommt, in das dafür vorgesehene Feld einfügen.
Falls du lieber mit packages arbeiten willst, sag Bescheid.
Das hängt von deinen Vorkenntnissen und -lieben ab. Einlesen solltest du di h auf jeden Fall, der Rest kommt mit der Zeit.
Probier es über das UI, wenn dir das nicht liegt, kannst du jeder Zeit zu packages wechseln.
