RaspberryMatic und HMIP-HAP verbinden
so langsam bin ich mit meinem Latein am Ende. Ich habe mir YT Videos angeschaut, ich habe gelesen und vor allem…ich habe Werksreset durchgeführt. Aber ich bekomme es einfach nicht hin das sich mein HAP in die RaspberryMatic anmelden lässt. Hintergrund ist, das ich in meiner Garage den Öffner nicht mehr erreiche wenn das Tor zu ist. Daher möchte ich dort ein per LAN verbundenen HAP als Repeater nutzen.
Aber ich habe den HAP nun so oft resetet, und trotzdem lässt er sich in der RM nicht anlernen.
Läuft die RasperryMatic als dedicated System oder als Add-On?
siehe hier → [GELÖST] HB-RF-ETH & HMIP-HAP auf Rasperrymatic als HA-Addon unter Proxmox - HomeMatic-Forum / FHZ-Forum
Hier die Diskussion zum Add On
https://github.com/jens-maus/RaspberryMatic/issues/1373
Und hier ein workaround:
Bei HA gibt es auch schon eine GitHub-Diskussion dazu aber da ist nix mehr passiert
Mein RaspberryMatic läuft auf einem NUC in einer HomeAssistant Installation. Also nicht in einer Sandbox oder Proxmoxx.
Hallo zusammen!
Ähnlich wie hier hat sich zum Thema “Raspberrymatic und HmIP-HAP” irgendwie nicht mehr viel getan. Daher wollte ich mal horchen, ob es inzwischen doch Neuigkeiten gibt?
Ich habe (noch) ein klassisches HmIP System für unsere Heizungsregelung und würde das eigentlich ganz gerne in eine Raspberrymatic umziehen. Dabei soll aber der HmIP-HAP als “Funkbasis” genutzt werden.
Unser Homeserver soll dann auf Proxmox VE basieren, unter Anderem eben mit einem Raspberrymatic darauf laufend.
Dem letzten Stand verschiedenster Quellen zufolge gibt es wohl immer noch den Haken, dass die Einbindung des HmIP-HAP als LAN-Gateway nur dann funktioniert, wenn man das Funkmodul für den RPi nutzt. Das will ich aber eigentlich gar nicht …
Vielen Dank im Voraus!
VG, Frank
In der Doku von RaspberryMatic steht das immer noch. Installation HomeAssistant · jens-maus/RaspberryMatic Wiki · GitHub
Das “Funkmodul” ist gleichzeitig Coprozessor für die Verschlüsselung bei HmIP.
Daher braucht man immer ein “Funkmodul” an der Zentrale wenn man HmIP-Geräte nutzen möchte.
Es gibt aber einen netten Trick.
Hol dir den HmIP-RFUSB Bausatz und baue (löte) ihn nicht zusammen.
Damit hast du immer noch den Coprozessor den du an deine RaspberryMatic-VM durchreichst. Da ihm der Funkchip fehlt (weil nicht angelötet) können die IP-Geräte dann einzig über den (oder die) HAP’s als LAN-ROUTER funken.
Funktioniert natürlich nicht mit klassischen HM-Geräten.
Ah okay, ich denke ich hab den Zusammenhang jetzt verstanden. Da beide Geräte quasi am gleichen Standort stehen, macht es also mehr Sinn dann doch gleich den HmIP USB-Adapter zu nutzen.
Vielen Dank erstmal! :wink:
Ich hoffe, mir kann in diesem schon ein paar Tage altem Thread geholfen.
Raspberrymatic läuft bei mir als AddOn in HA. Installiert sind im wesentlichen HM-LC-Bl1PBU-FM und ein paar andere Geräte. Jetzt muss ich 2 davon austauschen. Die will ich durch HMIP ersetzen. Den USB-Stick hatte ich schon.
Da die Reichweite nicht reicht, musste leider noch der HMIP-HAP als Lan-Gateway hinzu.
Ich habe diesen zwar in Homatic im Bereich Einstellungen / Systemsteuerung / Lan Gateway Konfiguration bekommen. Dort muss ich aber Seriennummer und Sicherheitsschlüssel hinterlegen.
Doch auf der Rückseite des WAP steht nur ein Schlüssel mit 5 und nicht mit 6 Blöcken.Damit bekomme ich den HAP nicht aktiv.
Habe ich da einen falschen Weg genommen oder wie habt Ihr das hinbekommen?
Ein HmIP-HAP als LAN-ROUTER wird wie jedes andere HmIP-Gerät angelernt.
In die LAN Gateway Konfiguration muss man dazu nicht.
Aber…
Schau dir den Link im Post von Macello etwas weiter oben an, dann weißt du warum das nicht geht.
Vielen Dank,
aber leider stürtzt du mich in eine tiefer Verwirrung.
Heißt das, auch beim Home Assistant OS auf einem Generic x86-64 kann ich den HMIP-HAP vergessen, das AddOn läuft ja in einem Docker, wenn ich diese Patch-Geschichte nicht machen kann/will?
Die HmIP Schalt/Mess Steckdosen lassen sich auch als Repeater einsetzen.
Ja, ohne den experimentellen Patch kannst du keinen HAP / DRAP anlernen wenn RaspberryMatic als AddOn innerhalb HA-OS läuft. Es spielt dabei keine Rolle wo/wie HA-OS läuft.
Eine USB-Verlängerung und/oder eine “bessere” Antenne am HmIP-RFUSB könnten vielleicht helfen die Reichweitenprobleme zu beheben.
Vielen Dank für die klare und schelle Antwort.
