Pulsar Plus in EVCC Add-On HA einbinden
ich bin ein absoluter Neuling in HA und habe die letzten Tage damit verbracht alles einzurichten. Ich bin nun auf EVCC gestoßen und möchte gerne alle meine Geräte einbinden. Das hat auch alles sehr gut geklappt, bis auf meine Wallbox. Meine Fronius PV Anlage inkl. BYD Speicher wurden ohne Probleme eingebunden.
Bei der Wall komme ich nicht so weit. Ich habe die Anleitung so weit befolgt:
Bei Mywallbox (App) OCPP zugelassen und meine Homeassistant URL eingegeben. Für EVCC Sponsor geworden und den Token eingesetzt.
Die Wallbox App zeigt an, dass sie verbunden ist.
Wenn ich bei EVCC auf Speichern drücke, kommt die folgene Fehlermeldung:
cannot create charger type ‘template’: cannot create charger type ‘ocpp’: connector already registered: 1
Was mache ich falsch?
Hier Screenshots:
hast Du schon eine Lösung gefunden?
Habe das selbe Problem, alles soweit eingerichtet bis auf die Wallbox, da bekomme ich den selben Fehler.
Leider nicht. Ich werde es bald nochmals versuchen.
Hattest Du es auch vorher schon mal über die evcc.yaml versucht?
Die Fehlermeldung klingt so (ohne es explizit zu sagen).
Ansonsten versuch es mal im Supportforum auf github. Da wird idR auch gut geholfen.
Über die UIKonfig geht OCPP wohl nicht. Muss es von Hand in der *.yaml eintragen. Hasts bei Dir dann funktioniert. Ich habe das Problem mit dem timeout!
