ich habe die Hardware gewechselt auf ein System mit Intel Celeron J4105, und beim Systemmonitor steht nach dem Einspielen des Backups jetzt bei sensor.processor_temperature “nicht verfügbar”.
Ich habe schon gesehen, daß von solchen Problemen öfter berichtet wird, aber ich habe leider keine Lösung gefunden.
Kann mir hier jemand helfen?
Falls du bereits einen Eintrag “sensor:” in deiner configuration.yaml hast, muss dieser Sensor darunter eingetragen werden. ( der eintrag “sensor:” darf nur einmal vorkommen)
Falls du deine Sensoren mit einer anderen Datei lädst, zb mit “sensor: !include sensor.yaml”, muss er in diese Datei.
Anschließend muss HA neu gestartet werden.
Alternativ kannst du auch mal die “command” Zeile testen, obwohl der oben beschriebene Weg eigentlich funktionieren sollte.
