Probiere mal den ganzen Host neu zu starten.
Bei mir lief auch einiges nicht, wenn ich nur HA neu gestartet habe.
Vielleicht kann ich da als relativer Neuling einen Workaround beisteuern. Durch folgenden Codeschnipsel in der configuration.yaml hast Du den Entwicklermodus ganz schnell wieder rechts in der Leiste:
panel_custom:
- name: panel_developer
sidebar_title: Entwicklerwerkzeuge
sidebar_icon: mdi:tools
url_path: 'config/developer-tools/yaml'
module_url: api/hassio/app/entrypoint.js
config:
who: world
Danke,
wurde weiter oben schon gepostet:
Ich bin auf HomeAssi Core2026.1.3 und hatte bis dahin keine Probleme, lÀuft einwandfrei. Zu HA 2026.2 kann ich noch nichts sagen. Habe Solar-Log Base 15.
Oj, welcher Fehler ?!? Bin auf 2026.1.3 und mein Solar-Log Base 15 funktioniert noch, also ich hab noch alle Werte.
In der Bosch Integration (Bosch SHC) funktionieren die Universalschalter nicht mehr.
Issue (Events not longer working · Issue #284 · tschamm/boschshc-hass · GitHub) ist schon erstellt.
Das ist sogar so ziemlich der sinnloseste Change den ich in HA bisher gesehen habe seit ich dabei bin.
Hi hab ein Problem mit 26.2 Tibber hört immer nach Zwangs Trennung Internet auf zu laufen muss immer wieder die Integration neu starten
habt ihr da ne Lösung
beu mir lief nach dem Update die openwb2MQTT Integration nicht mehr.
Die Integration stellt die Entities nicht mehr zur VerfĂŒgung.
Die Miele-Integration lief nicht mehr. Gab einen Fehler. Hatte ich wohl, bevor sie als offizielle Integration aufgenommen wurde, manuell installiert. Custom Komponente, die eine Core-Integration ersetzt,. wurde mir angezeigt ⊠den Ordner miele in config/custom_components habe ich (nach Backup) gelöscht, HA neu gestartet und alles war gut.
Achtung, die offizielle Anleitung, wie es zu tun sei, ist wesentlich umstÀndlicher. Alles löschen und neu einrichten ⊠wieso?
Ich habe jetzt die Integration noch einmal heruntergeladen und den Rechner komplett neugestartet. Nun lÀuft Logitech-Harmony wieder.
Lösung keine, aber tatsÀchlich ds selbe Problem.. Bist also nicht alleine.
Hab mir erstmal ne Automation gemacht (Watchdog und bei Router neu Verbindung Integration Tibber Neustart) vorerst
Ich habe hier mal einige BeitrĂ€ge die OT waren und/oder persönliche âStreitereienâ waren gelöscht.
Bitte bleibt beim Thema und unterlasst bitte die stĂ€ndigen Diskussionen ĂŒber andere Meinungen (@tarag : bitte mit gutem Beispiel voran gehen. Danke!).
Back-to-topic!
Habe den Solar- Log 500 und bekomme keine Verbindung mehr.
Vielen Dank fĂŒr den Hinweis. Wenn ich in 2-3 Wochen das Update mache, hĂ€tte ich ewig danach gesucht und mich gewundert.
Das ist aber auch eine fĂŒr mich sehr unschöne Ănderung! Leider auch nirgends in den Release Notes zu finden.
Nach einem neuen Update von SENEC.Home funktioniert auch nach dem Update 2026.2.0 alles wieder.
Aus dem âist bei mir soweit durchgelaufenâ bis auf ââ funktioniert nicht mehr schlieĂe ich, dass man davon besser die Finger lĂ€sst.
Das ist nicht anderes als bei jedem anderen HA Core Update auch. Ob man von den bereits bekannten Problemen ggf. selber betroffen ist muss man selber klÀren. Niemand hier weià was Du unter HA nutzt. Also musst Du die gleiche Entscheidung treffen wie Du das bereits beim letzten HA Core Update machen musstest. ![]()
SMA Ennox von HACS funktioniert nicht mehr, alle Sensoren ohne Funktion.
