Ja, danke. Das Homemeatic hatte auch gerade ein Update. Mal sehen ob das einen Unterschied macht. Ich verstehe nicht dass zusätzlich einige TASMOTA Geräte nicht mehr da sind und andere schon. Timeout; wäre das einzige was das erklären kann.
Hallo zusammen
Was nach dem Update auch nicht mehr geht ist die EcoFlow Integration. Keine Ahnung warum da diese eine cloud basierende Integration ist und ich keinen Grund gefunden habe warum die Verbindung nicht mehr hergestellt wird. Der Account wirdnoch gefunden wenn man die Integration neu anlegt aber es kommen keine Werte mehr.
Hat jemand anderes auch damit Probleme ?
Hier die GitHub link
Ich habe nun HomematicIP_local “zu Fuss” (GitHub Kopie eingespielt) auf 1.61.0 aktualisiert und dann das Homeassistant Update ausgeführt.
Danach scheint Homematic korrekt zu funktionieren.
Das das Homematic Update nicht angeboten wird muss wohl an einer manuellen Installation liegen. Mal sehen, ob das nächste Update dann über HACS angeboten wird.
Da hilf bei mir meist ein Neustart danach werden mir meist Updates angezeigt die davor nicht da waren.
Du hast aber schon das Githab Repositorie in HACS hinterlegt https://github.com/danielperna84/custom_homematic
ähhhhm…
irgendwie ist das wohl abhanden gekommen…
DANKE für den Hinweis
Vielen Dank
Habe zwar auch schon gesucht aber das übersehen. Hat super geklappt und alle Entitäten sind wieder da
Für alle die auch das Problem mit EcoFlow haben hier die Lösung:
Das scheint die Lösung zu sein. Ich habe meine Ecoflow-Integration mit dem Addon „File Editor“ modifiziert: Die Instanzen von self.async_write_ha_state()
gegenself.schedule_update_ha_state()
in custom_components/ecoflow_cloud/entitities/__init__.py
und custom_components/ecoflow_cloud/sensor.py
Ändern. In init gibt es den Eintrag ein mal in Sensor 5 mal.
HACS zeig bei mir seit dem neuen UI nicht mehr zuverlässig an, ob es Updates gibt.
Deshalb überprüfe ich das regelmäßig “von Hand” indem ich
aktiviere und dann danach sortiere.
Dann werden die Updates angezeigt.
Wenn man dann das Repository kurz anklickt (öffnet) kann man es direkt wieder schließen und die Updates werden wieder bei HA angezeigt und können entsprechend auch installiert werden.
Hmm… bei mir gibts da nur “Heruntergeladen” und “Neu” zur Auswahl. “Status” gibts nicht…
Allerdings werden bei mir die Updates von HACS zuverlässig gemeldet.
Edit: Ich seh schon, zwei Tage arbeiten ist wohl zuviel für mich… Das ist bei den “Columns”…
Bist Du noch auf der „alten“ HACS-Version?
Die Anzeige des „Status“ musst Du separat aktivieren.
Bei mir finde ich “Status” auch nicht. Altes HACS? Meines ist Version 1.34.0.
Selbiges bei mir HACS Version 1.34.0, finde ebenfalls den Status nicht
Einschalten/Aktivieren: siehe rote Pfeile in meinem vorigen Beitrag.
@Ubuntubirdy
@RobertoCravallo
@Chris33
In der HACS-Übersicht, neben den Schalter „Filter löschen“ auf die 3 Striche klicken, da kann man den Status einschalten.
Ich bin zu , finde das ums verrecken nicht!!!
ah ich hatte noch die alte HACS Ansicht, deshalb wurde ich nicht fündig
Update: allerdings ist mit dem Aktivieren der neuen Ansicht der “sensor.hacs” nicht mehr verfügbar, was scheinbar gewollt ist Feature request: hide updates option · Issue #3501 · hacs/integration · GitHub
Ihr habt die experimentelle Ansicht aktiviert!!!
Nach Aktivierung bei mir wurde HACS aber so etwas von fündig…
Also hat silberfuxx Recht. Nur bei mir hat es scheinbar schon im alten HACS nicht zuverlässig funktioniert.
Und übersichtlich ist diese Ansicht ja auch nicht wirklich… Außerdem werden jetzt Dinge angezeigt, die ich schon vor langer Zeit gelöscht habe und in der “alten” HACS Ansicht, nicht angezeigt wurden.
Hast Du den Filter für die runtergelassenen wieder aktiviert?
Falls nicht, siehst Du immer alles.
Falls ja, hast Du vermutlich den Download und das Repository nicht gelöscht, deshalb wird es Dir noch im neuen HACS angezeigt.
Habe die letzte Update am 07.05.24 für HA runtergeladen und kann mich seither nicht mehr anmelden. Wenn ich das versuche erscheint bei mir immer “NSURLErrorDomain-1001” Kann mir jemand helfen wie ich wieder in HA komme und die letzte Sicherung wieder aufspielen kann. Ich vermute das bei dem Update ein Fehler aufgetreten ist.
Hoffe auf Hilfe !!
