Auch die Hardware (NUC/VM, oder auf was Deine HA läuft)?
Sowohl als auch. Ich habe jetzt mal im abgesicherten Modus gestartet, da läuft es sehr viel besser. Welche Dinge werden da nicht mit gestartet, und wie kann ich von diesem Punkt aus weitere Informationen sammeln?
Hast Du mal in die log Dateien geschaut, was dort alles aufläuft?
Ich kenne leider nur home-assistant.log:
2024-05-06 08:29:58.088 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.translation] Failed to load integration for translation: Integration 'kia_uvo' not found.
2024-05-06 08:29:58.092 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.translation] Failed to load integration for translation: Integration 'hacs' not found.
2024-05-06 08:29:58.093 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.translation] Failed to load integration for translation: Integration 'victron' not found.
2024-05-06 08:29:58.109 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.translation] Failed to load integration for translation: Integration 'tapo_control' not found.
2024-05-06 08:30:10.763 WARNING (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of hassio is taking over 10 seconds.
2024-05-06 08:30:11.040 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /resolution/info request
2024-05-06 08:30:11.041 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.issues] Failed to update supervisor issues: HassioAPIError()
2024-05-06 08:30:11.046 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /ingress/panels request
2024-05-06 08:30:11.047 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.addon_panel] Can't read panel info:
2024-05-06 08:30:11.050 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /supervisor/info request
2024-05-06 08:30:11.053 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /store request
2024-05-06 08:30:11.055 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /info request
2024-05-06 08:30:11.056 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /os/info request
2024-05-06 08:30:11.057 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /supervisor/options request
2024-05-06 08:30:11.058 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /core/info request
2024-05-06 08:30:11.058 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /host/info request
2024-05-06 08:30:11.061 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Can't read Supervisor data:
2024-05-06 08:30:14.034 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for 'hacs': Integration not found.
2024-05-06 08:30:14.035 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for 'victron': Integration not found.
2024-05-06 08:30:14.035 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for 'kia_uvo': Integration not found.
2024-05-06 08:30:14.036 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for 'tapo_control': Integration not found.
2024-05-06 08:30:34.545 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.switch] Setup of switch platform kostal_plenticore is taking over 10 seconds.
Leider sagen mir die Einträge nicht viel.
“ohne benutzerdefinierte Integrationen und Frontend-Module” sagt mir leider nichts. Für mich als Laie in Bezug auf HA hätte gedacht, dass z.B. FileEditor benutzerdefiniert ist, ist es aber wohl nicht. Dann hätte ich gedacht, dass mein Kostal benutzerdefiniert ist, ist es aber wohl nicht. HACS hätte ich nicht als benutzerdefiniert bezeichnet, ist es aber wohl. Darum meine Frage: Welche Dinge werden da nun geladen und welche nicht? Denn nur, wenn ich weiß, was nicht geladen wird, kann versuchen herauszufinden, was das Problem ist.
Auf welcher HW läuft dein HA?
Das ist eine VM auf einem Synology NAS.
Wo finde ich etwas zu diesem neuen Debug Mode?
Bei mir existiert ein solcher Bereich nicht. Ich habe ihn mal angefügt, mal sehen, ob sich da etwas tut.
Nachtrag: OK, das war jetzt keine gute Idee. Ich habe keine Oberfläche mehr. Ich komme nur noch auf die Kommandozeile. Was kann ich das jetzt noch machen?
Versuch mal das
- schreib
login
und logge dich ein - schreib
cd config
und drücker Enter - schreib
nano configuration.yaml
Schritt 1 ist ggf. nicht erforderlich.
Danach solltest du die configuration.yaml bearbeiten können. Mit STRG+x kommst du wieder raus und solltest auch bzgl. Speichern gefragt werden.
Mit hassio host reboot
solltest du neustarten können.
Hallo, ich bin (noch) “stolzer” Besitzer von 433Mhz Empfänger.
Nun nach den Update bringt die HACS Brematic Integration einen Fehler in der YAML-Config.
@simon42 danke für deine Videos und Beiträge.
Bei mir funktioniert ‘Animated Backround’ nach dem Update nicht mehr.
Die mp4 Dateien liegen lokal ab (/local/lovelace/…).
Im Logging kein Hinweis. Mehrfach neu gestartet.
Hat jemand auch Probleme damit?
Ist das der Fehler?
Gerade wurde der 2024.5.2-Release auf GitHub bereitgestellt:
Update lief problemlos durch durch - und alles läuft bisher ohne Auffälligkeiten.
Ja das ist der Fehler…
ich habe seit der 2024.5 genau das gleiche Problem.
Hier ein Log-Auszug eine Homematic Jalousieaktor Aktion.
Aber auch einfache Schaltaktor Aktionen funktionieren nicht, wie bereits oben beschrieben.
Ein Update im HACS bekomme ich leider nicht angeboten.
Bin erstmal wieder zurück zur 2024.4
Vielen Dank schon mal im Voraus.
2024-05-06 22:17:42.045 WARNING (XmlRpcServer on port 46573) [homeassistant.helpers.frame] Detected that custom integration 'homematicip_local' calls async_write_ha_state from a thread at custom_components/homematicip_local/generic_entity.py, line 217: self.async_write_ha_state(), please report it to the author of the 'homematicip_local' custom integration
2024-05-06 22:17:42.045 WARNING (XmlRpcServer on port 46573) [hahomematic.platforms.entity] FIRE_UPDATE_ENTITY_EVENT failed: Detected that custom integration 'homematicip_local' calls async_write_ha_state from a thread at custom_components/homematicip_local/generic_entity.py, line 217: self.async_write_ha_state(). Please report it to the author of the 'homematicip_local' custom integration.
Super, vielen Dank, jetzt, nachdem ich die beiden Zeilen ersetzt habe läuft wieder alles !!
VIELN DANK!!!
Ok, das 2024.5 ist das erste Release was so richtig Ärger macht. Zum Glück funktionieren die Snapshots auf der VM im Synology. Daher ist man schnell zurück. Node-Red ist im Einsatz und eventuell kommt daher das Problem, da ich viele Automatisierungen hierüber habe. Die Auswirkungen sind aber, dass bei vielen meiner Geräte TASMOTA, Homematic einfach Entitäten nicht mehr verfügbar sind. Einige wenige ja aber viele nicht. Vermute eventuell einen Timeout durch das Nodered-problem. Auf jeden Fall was nach dem 2024.5.0 und heute dem 2024.5.2 ein VM Restore notwendig macht, weil nach dem Reboot “alles” kaputt war. Probiere das nachher noch mal und aktualisiere das NodeRed. Eventuell fängt er sich ja dann. Sehr hohe CPU Auslastung sehe ich auch. Fehler in den Logfiles eher weniger. Kann aber an mir liegen
Wenn die Entitäten bei HA auch nicht da sind, dann liegt es m.M.n. nicht an
Node-Red sondern viel mehr an den hier im Forum viel diskutierten Problemen mit der verschiedenen Homematic-Integrationen.
Bei Node-Red gab es “nur” ein Update hierfür:
was aber keinen Einfluss auf Entitäten in HA haben sollte.
