Zur Blitzortung. Aber danke.
Hier läuft die Installation ohne Fehler
Nochmals das Addon ist NICHT die Integration!
Wie hast du die Integration installiert manuell oder über HACS?
Ich würde HACS empfehlen da geht das updaten auch leichter.
Tobi
Hier ist das gemeint:
Ich habe auch noch 3.1.5 (bisher wurde mir auch kein Update angeboten), aber
habe auch keine Probleme vor/nach dem Update auf 2024.5.0
Update:
“Gerade” kam ein Update:
ist nach update nicht mehr über die Nabu Casa erreichbar
Fernbedienung
Ihre Instanz ist nicht mit Home Assistant Cloud verbunden
Remoteadresse: Nicht verfügbar
Habe gerade das Update auf 3.1.7 gemacht => läuft alles gut.
Evtl. hilft das auch bei Deinem Problem.
Bisserl Geduld mit dem alten Mann… Richtig, ich habe noch die alte Version, wie mache ich denn da ein Update? Bin eben etwas überfordert…
also Frigate Lovelace Card und Lovelace Mini Graph Card
funkn nicht mehr
in hacs werden sie zwar angezeigt das sie installiert sind aber sonst nirgends
alle vorhandenen in den dashboards werden als fehler angezeigt
Du gehst auf HACS, suchst Dir die Node-Red-Companion raus:
dann rechts oben auf die “…” und “neu laden”.
Anschließend HA neu starten - fertig!
Danke, da bin ich eben etwas auf dem Schlauch gestanden. LÄUFT ohne Meldung!!!
Also ich habe die auch im Einsatz aber hier funktioniert alles nach dem Update.
Cache mal gelöscht?
Gerade kam in HACS das Update auf Version 1.3.3 =>Problem gefixt
Blitzortung funktioniert wieder!!
Kurz gesagt: funktioniert alles nach dem Update.
Webrtc-Integration war weg und musste neu konfiguriert werden
Ansonsten scheint bisher alles ok
Das Matter-AdOn hat mich schon mehrfach genervt und wollte neu konfiguriert werden - hat nun ausgenervt, weil gelöscht. Ich brauche auf absehbare Zeit kein Matter.
Hat sonst wer Probleme mit matter in der aktuellen Version?
Hallo Zusammen,
ich nutze HA seid gut 2 jahren. Es läift als OS auf einem Rechner. Dieser ist in einem Netz hinter meiner Sense eingebunden. Alles war immer gut, bis zum Update 2024.4.0
Nach dem Update startete fast keine Intergration mehr. HACS, Supervisor und und und.
Auch das einspielen älterer Backups brachte keine Veränderungen.
Also habe ich einen neuen Rechner mit HA OS vershen und das kanze System neu aufgebaut. Lediglich für die HomeMatic Geräte nutzte ich ein Recovery.
Damit war auch ales wieder bestens. Sämtliche Updates wurden seid her problemlos eingespielt und es gab wirklch nichts zu beastanden.
Bis zum Update 2024.5.0. Das gleiche ergebnis wie vor einem Monat. Nichts fnktionirt mehr.
Habe bisaud HACS und den Supervisor alles deativiert. Und selbst dann starten die zwei nicht wieder.
Wie finde ich den Fehler am besten?
Ist echt anstrendend…
