Kein Zugriff auf HA nach Update
Bei mir häufen sich gerade die Probleme. Update installiert auf Raspi mit SSD und einen Neustart gemacht. Danach gab es keine Verbindung "Could not connect to Server - nsurlErrorDomian - 1004. Danach Stecker gezogen, neu gebootet und kurz war mal was auf dem Bildschirm von meinem Dashboard erkennbar. Das wurde aber nie fertig geladen, aktualisieren des Bildschirm zeigt ihn danach weiß an mit der selben Fehlermeldung.
Jetzt bin ich ratlos
Hast du 2-3x neu gestartet?
Bekommt dein Raspi noch die gleiche IP-Adresse wie vorher?
Was zeigt ein angeschlossener Monitor, direkt am Raspberry?
Dritter Neustart kommt jetzt gleich. Bei der IP Adresse gehe ich mal davon aus, ich hab sie ja nicht geändert, müsste das aber mal im Router prüfen. Einen Monitor kann ich aktuell nicht anstecken
Arbeitest du mit fester IP oder mit DHCP? Davon ist das meist abhängig.
Der Fehler liest sich so, als wenn HA keine Internetverbindung bekommt. Hast du eine Firewall, AdGuard, PiHole, DNS-Server oder sonstiges laufen?
Oder dein PC/Handy kann auf HA nicht zugreifen. Kannst du HA per Ping erreichen?
Ich arbeite nicht mit fester IP, im Router ist aber noch die gleiche IP vorhanden. Wenn ich HA über ein iPad per interner IP aufrufe bekomme ich das Dashboard zu sehen und kann kurz verfolgen wie einiges kurz geladen wird. Danach wird mein Bildschirm wieder weiß/leer und ich hab wieder diese Fehlermeldung. Schaut irgendwie so aus als könnte er nichts fertig laden.
Von extern über die Nabu Casa Cloud ist HA gar nicht erreichbar
Was kannst du dazu sagen?
Sorry…keine Firewall, kein AdGuard, kein PiHole, DNS Server ja für meine Nextcloud. Lief bisher ohne Sorgen. Ping hab ich noch nicht getestet
Wie rufst du HA intern auf? Hast du es mal über die IP versucht, also http://IP-Adresse:8123?
ja, den Weg nutze ich die momentan. Über diesen Weg habe ich auch das beschriebene Verhalten.
Mal sehe ich mein Dashboard kurz, dann ist es wieder weg, dann kommt es wieder wenn ich die Seite aktualisiere, dann wieder weg.
Dann mal bitte PING versuchen.
Nutzt du DuckDNS oder ähnliches?
Nein kein Duckdns, Ping auf die IP ist grün also erreichbar, auf die IP:8123 nicht
Ping auf einen Port funktioniert nicht.
Hast du SSH oder Samba auf HA eingerichtet? Ist es darüber erreichbar?
Kannst du HA direkt an deinen Router anschließen, ohne fremden DNS dazwischen, und dann testen?
Kannst du den Zugriff mal von einem anderen Gerät aus testen?
@sirector & @fluri
Ich habe Euere Diskussion mal ausgelagert, da das
  1. den 2024.5.0-Release-Thread sprengt
  2. sehr zu vermuten ist, dass es nicht direkt mit dem 2024.5.0-Release zusammenhängt.
SSH hab ich eingerichtet aber natürlich das Addon nicht aktiv, komm auch nicht soweit das ich es aktivieren könnte. Getestet habe ich mit iPad und Smartphone, beide zeigen das gleiche Verhalten über die App und den Browser ein anderer PC steht mir momentan nicht zur Verfügung. Zugriff auf die DNS Einstellungen meines Routers hab ich aktuell nicht.
Momentan schaut es so aus als würde er selbstständig Neustarts machen. Mal ist er bei einem Ping erreichbar, dann wird mir auf dem Dashboard zunehmend mehr angezeigt, mal ist er per PING wieder nicht erreichbar
Dann wäre es wirklich interessant zu sehen, was auf dem Raspi direkt angezeigt wird.
ja damit kann ich momentan noch nicht dienen
Dafür musst Du einen Portscan durchführen.
Ich klinke mich hier mal ein. Auch mein Sytem scheint nicht mehr zu funktionieren nach dem Update.
Hab mittlerweile auch nen Bildschirm dran. Boot schaut normal aus und dann komm ich auf die Command line… Nach ein paar minuten bottet das Sytsem oohne zutun. Stecke somit im Bootloop. Zugriff über Browser klappt nur kurz und ist noch nicht fertig geladen. Irgendwas scheitn probleme zu machen beim Laden der Plugins?
Reicht die Zeit um ein Downgrade auf 2024.4.4 zu starten?
Falls nein:
System neu aufsetzen und Backup von vor dem 2024.5.0-Update einspielen.
klingt wie bei meinem System. Ich stelle es gerade mit einem Backup von gestern Abend wieder her. Hab jetzt keinen Bock mehr zu suchen
