kann mich bitte mal jemand schubsen? Vorzugsweise in die richtige Richtung?
Ich benötige 3 verschiedene Dashboards und möchte sie alle gleich aufbauen, aber mit unterschiedlichen Gewichtungen der angezeigten Elemente. Für die Gewichtung wollte ich einfach die jeweils relevanten Elemente größer anzeigen als die weniger relevanten.
Ich nehme dazu ein Grid mit 5 Spalten und möchte die Größe anpassen.
Nichts was ich versuche ändert auch nur einen Hauch an der Spaltenbreite…
Ich habe die layout-card “deinstalliert” indem ich einfach ein Backup ohne sie wiederhergestellt habe.
Es ist ordnungsgemäß über HACS installiert, die JS-Datei ist integriert. Soweit gut.
Ich stelle ein Dahsboard aus grid (layout-card) und füge den Code ein:
grid-template-columns: 10 60% 30%
grid-template-rows: auto
grid-template-areas: |
"header header header"
"left center right
"footer footer footer"
und bei den Karten, die ich auf dem Dashboard erstelle füge ich auch den entsprechenden Code aus der Doku ein:
view-layout:
grid-area: left
Die Breite der Spalten wird übernommen, aber der Positionierung wird ignoriert. Im Dahsboard erscheine die Spalten einfach nach Reihenfolge von links nach rechts.
Kann mit jemand helfen, was ich falsch mache? Ich verzweifle langsam daran…
