Probleme mit Bluetooth Adapter @Home Assistant
Guten Morgen zusammen,
ich verwende aktuell den folgenden BT Adapter:
https://www.amazon.de/gp/product/B0BL3RJGM8/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
hier hängt ein SwitchBot Temp.Sensor im Garten dran. Leider steigt der Adapter ab und zu aus, dann wird auch im HA der Switchbot nicht mehr erkannt.
Wie kann ich den dieses Problem lösen?
Ich muss den dann am PI5 abstecken, den PI5 HA neustarten und wieder anstecken, dann geht es.
Wie kann ich das Problem am besten lösen?
Gibts da vielleicht nen Treiber für den Adapter, den ich installieren kann auf dem PI5 und den internen BT Adapter deaktivieren?
Danke euch :slight_smile:
mit dem Bluetooth Adapter kenne ich mich nicht aus. Unabhängig davon allerdings die Frage: nutzt du ein originales Netzteil von der PI Foundation, oder ein Ladeadapter. Zweiterer kann genau solche Probleme verursachen (hatte ich bei meiner Hyperion Lösung mit der USB Capture Card - allerdings nicht mit einem PI 5).
MfG
Ich verwende das Orig. Netzteil der PI Foundation!
Chat GPT sagt zum Thema Bluetoothadapter folgendes:
Internen Bluetooth-Adapter deaktivieren: Da der Raspberry Pi 5 über einen internen Bluetooth-Adapter verfügt, könnte es zu Konflikten kommen. Um den internen Adapter zu deaktivieren, füge folgende Zeile in die Konfigurationsdatei /boot/config.txt hinzu:
dtoverlay=disable-bt
Danach musst du den Pi neu starten.
Kannst du den Adapter auch einmal in der Integration stoppen und wieder starten, bzw neu laden / behebt das ggf dass Problem?
Du könntest auch per lsusb den Chip des dongles auslesen und schauen ob es dazu etwas im Netz gibt: siehe ggf. hier
Guten Morgen dunkelheim,
wie mache ich mit den internen BT Adapter deaktivieren unter HAs?
So könnte ich das am besten testen.
Danke dir
Das sollte auch dort so funktionieren wie oben beschrieben (über SSH).
Ich füge hier mal ein nicht so schönes kurzes Video ein, ist in dem Zusammenhang aber das einzigen, welches ich auf anhieb gefunden habe: link zum Video
Sollten das alles böhmische Dörfer sein, müsstest du ggf. kurz danach suchen, da eine Erklärung hier den Rahmen sprengen würde und ich nicht der beste darin bin das in Textform rüber zu bringen.
Wichtig allerdings bei solchen Änderungen im Grundsystem: Immer ein vollständiges Backup machen und auf einem externen Datenträger speichern. Eine Zeile aus versehen gelöscht kann dir im schlechtesten Fall das ganze System (nicht den PI) kaputt machen.
ich bin kein ausgewiesener Kenner der RasPI Familie, also schon mal Entschuldigung, wenn ich es schlecht beschreibe.
  1. Du solltest schauen, ob das interne Bluetooth aktiv ist, dazu muss Du ein Monitor und Tastatur am PI angeschlossen haben, dann siehst Du die Core Konsole
    • wenn Du dort hardware info eingibst, wird Dir die gesamte Hardware angezeigt.
  2. wie ist der PI konfiguriert?
    2.1 SD-Karte only
    2.2. SD-Karte = Bootmedium, M.2 / SSD = Datenträger HAOS
    2.3 M.2 / SSD = Bootmedium und Datenträger HAOS
Eigentlich sollte auf dem Bootmedium eine Datei sein, die config.txt heißt, also bei einer SD-Karte, den PI herunterfahren, die SD-Karte in einem anderen Rechner mittels SD-Kartenleser auslesen und die config.txt editieren, aber Achtung, wenn man das unter Windows macht, den Editor vorher von CR/LF auf CR umstellen.
  • cr/lf = CR = Carriage Return and LF = Line Feed ← Windows,
  • lf = Line Feed ← Unix and Mac > 10.0
  • cr = Carriage Return May < 10.0
  1. es ginge auch, wenn Du root Zugriff über ssh eingerichtet hast
    Home Assistant SSH Port 22222 (Root Zugriff HA OS) einrichten
P.S.: kaum macht man mal Pause, um mit dem Frauchen zu frühstücken und schon ist ein anderer schneller :slight_smile:
Test & Feedback folgt!
Danke euch
