Hilfe bei Bluetooth-Problem mit Home Assistant Yellow
ich habe ein Problem mit meinem Home Assistant Yellow und hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann. Nach der Neuausrichtung meines Netzwerks wird der Bluetooth-Adapter in Home Assistant nicht mehr erkannt. Ich habe die Bluetooth-Integration entfernt und wollte sie erneut hinzufügen, aber Home Assistant findet den Bluetooth-Adapter einfach nicht mehr.
Folgendes habe ich bereits ausprobiert:
  1. Neustart des gesamten Home Assistant Yellow (Host über Einstellungen > System > Host > Neustarten).
  2. Überprüfen der Einstellungen in Einstellungen > Geräte & Dienste und Versuch, die Integration erneut hinzuzufügen.
  3. Updates geprüft und das System aktualisiert – es sind keine neuen Updates verfügbar.
Der Adapter war glaub ich ein hci - welcher schon ab Werk installiert ist.
Trotz allem bekomme ich immer wieder den Fehler “Bluetooth Einrichtungsfehler”, und der Adapter wird nicht erkannt.
Hat jemand von euch eine Idee, woran das liegen könnte? Muss ich den Bluetooth-Dienst manuell starten, und wenn ja, wie geht das beim Yellow ohne SSH?
Ich freue mich über jeden Tipp! :blush:
Edit: Nach dem letzten großen Update ist der Bluetooth Adapter wieder da - ich lasse den Beitrag mal hier drin, falls jemand selbigen Fehler hat.
Das Update was Abhilfe geschaffen hat war - Operating System
14.2
Ok ich muss mich korrigieren, nachdem ich heute meinen HomeAssistant neugestartet habe funktioniert der Bluetooth Adapter wieder nicht :confused:
Lösung gefunden - HomeAssistant muss einmal komplett durchgebootet werden nicht nur HomeAssistant selbst sondern das ganze System:
Ich hoffe ich darf diesem Monolog etwas hinzufügen, da mein Problem genau so aussieht.
Das ist mein erster Beitrag, bitte verzeiht wenn ich was falsch mache. Nicht böse werden, ich bin sensibel :melting_face:
Bin gerade dabei mich in HA reinzufinden, fällt mir aber verdammt schwer. Ähnlich siehts mit Linux aus. Ich bin halt Windows geschädigt, seit Win3.11 :joy: . Eigentlich habe ich ungefär 1.000.000 Fragen, ich beginne mal mit dieser:
Ich versuche ein Shelly BLU Remote einzubinden. Das ist total einfach, kann ich überall lesen :face_with_hand_over_mouth:
Das Problem ist scheinbar mein Bluetooth. Wo in HA kann ich sehen ob das da ist ?
Mein System ist folgendes: PC = Intel NUC mit Linux Mint, darauf eine VM (VirtualBox) mit HAOS. Der PC ist nur für HA da, sonst läuft da nix drauf, außer mal ein Browser wenn ich am Fernseher etwas surfen will.
Auf Mint kann ich sehen das BT aktiviert ist, aber wird das auch an die VM durchgereicht ? In den VirtualBox Einstellungen kann ich da nix finden. Auch die BTHome Integration in HA wird nicht installiert, was ja ganz von alleine geschehen soll … außer bei mir.
Jetzt hab ich mich erst mal genug zum Depp gemacht. Ich bin zwar alt, aber ihr dürft mich behandeln wie ein Kind wenn es um HA geht :slight_smile:
Grüße, Oli
