ich bin gerade intensiv dabei meine Heizungen zu automatisieren, dafür benötige ich einige verschiedene Helper.
Da ich das Update auf 2024.06 gemacht habe, bevor ich damit begonnen habe, kann ich nicht sagen ob die Probleme, die ich habe, vorher schon existiert habe.
Folgende Fehler habe ich bis jetzt gefunden:
- input_number und input_boolean Helper lassen sich nicht löschen oder editieren, wenn ich sie in der GUI erstelle.
- schedule Helper lassen sich beim erstellen nicht einstellen und danach auch weder editieren noch löschen.
Zu Fehler 1 habe ich einen workaround gefunden. Stelle ich die Sprache auf englich um, geht editieren und löschen problemlos
Bei Fehler 2 spielt es keine Rolle welche Sprache ich benutze. Einzig, auf englich bekomme ich Infos, wenn ich den Helper klicke und anschließend auf das Zahnrad. Zeiten kann ich aber nicht ändern. Auf Deutsch bekomme ich nichtmal dieses Fenster angezeigt, wo man etwas ändern könnte.
Hat jemand ähnliche Problem?
Hat jemand schon einen workaround gefunden?
Grüße
Sparki
