Mal eine Frage in die Runde. Gestern habe ich einen D1 mini mit Dallas Sensor aufgebaut. Beim Einrichten habe ich eine bestehende .yaml Datei von einem anderen D1 mini kopiert und den unteren Teil angepasst. Der obere Teil funktioniert ja bei den anderen 4 schon seit min. 3 Jahren.
Beim Aufspielen kam nun die Fehler Meldung:
INFO Reading configuration /config/esphome/d1mini_4_bme280_oled.yaml…
ERROR Error while reading config: Invalid YAML syntax:
expected “<document start”, but found "<block mapping start’
in “/config/esphome/secrets.yaml”, line 4, column 1:
wifi_ssid: “XXXXXXXXXXXX”
XXXXXX= meine SSID
Zuerst war ich etwas Verwundert, da es bei den anderen vier D1 Mini ja tadellos, ohne Fehlermeldung, funktioniert.
Nach dem Eintrag der SSID und des PW in die .yaml des D1 mini, konnte ich den D1 ohne Probleme in Betrieb nehmen, kam aber nicht auf des Problems Lösung.
Heute nun nach dem ESPHome Update, konnte ich den neuen ESP, der noch die SSID und PW lokal eingetragen hat updaten, bei den anderen vier, wo ich auf die secrets.yaml verweiße nicht.
Hier kommt die gleiche Fehlermeldung.
Daraufhin habe ich die Konfiguration prüfen lassen und HomeAssistant neu gestartet.
Weiß jemand einen Grund, hat sich irgend etwas in der Schreibweise der secrets.yaml geändert?
Meine Config läuft so, unverändert seit min. 3 Jahren.
