Hallo Community,
ich habe seit einigen Tagen ein Problem mit meiner ZHA-Integration und dem Home Assistant Connect ZBT-2 auf einem HA Green.
Setup:
- Hardware: Home Assistant Green
- Zigbee-Adapter: Home Assistant Connect ZBT-2 (Firmware zuletzt 7.5.1.0, jetzt zurück auf 7.4.4.6)
- HA Core: 2026.4.2 / HAOS: 17.2
Problem:
Nach einem HA-Update funktionieren alle Zigbee-Geräte nicht mehr. ZHA zeigt dauerhaft “Wird initialisiert” und kommt nie in einen stabilen Zustand. In den Logs erscheint:
coroutine 'Gateway.reset' was never awaiteddevice reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)
Was ich bisher versucht habe:
- HA-Backup von vor dem Problem eingespielt
- Alle HA-Updates installiert (Core 2026.4.2, HAOS 17.2)
- ZBT-2 aus- und wieder eingesteckt (verschiedene USB-Ports)
- Firmware über OHF Device Toolbox auf 7.4.4.6 zurückgeflasht
- ZHA löschen und neu einrichten versucht – der Dialog “Automatisch migrieren” hängt ebenfalls nach 10+ Minuten
- Neues Netzwerk aufbauen lassen – auch dieser Dialog hängt endlos
ZHA reagiert also weder auf Migration noch auf Neuaufbau eines Netzwerks.
Nächster geplanter Schritt:
rm /config/.storage/zigbee.db über das Terminal Add-on, um die ZHA-Datenbank zu löschen.
Hat jemand dieses Problem gelöst oder einen anderen Ansatz? Bin für jeden Tipp dankbar!
