Hallo Zusammen,
bei mir läuft HA auf einem “Beelink Mini S13” mit HA-OS. Als ZigBee Adapter nutze ich einen ZBT-2. Dieser ist per USB Verlängerung (als einziges USB Gerät) am Mini-PC angeschlossen.
Problem:
Wenn ich HA komplett neu starte (incl. PC) startet Zigbee2MQTT nicht, weil er offenbar den ZBT-2 nicht finden.
Wenn ich dann den USB Stecker heraus ziehe und wieder rein Stecke ist alles gut. Das Problem ist reproduzierbar und tritt jedes Mal auf.
Ich weiß der S13 hat einen Jumper für die Stromversorgung der USB Anschlüsse aber auch diese Änderung hat nichts gebracht.
Ich habe auch mal eine Zeitverzögerung eingebaut, die Zigbee2MQTT erst 60 Sekunden nach dem Systemstart startet aber auch das bringt nichts.
Die Firmware des ZBT-2 scheint (soweit ich das sehe) aktuell und die Adresse des Gerätes ist fest in die config eingetragen.
Varianten wie “aktiver USB Hub dazwischen” etc. sind mir bekannt aber das will ich eigentlich vermeiden. Hat jemand einen Tip oder eine Idee, wie ich das Problem beheben kann?
Gruß und Danke im Voraus,
Karsten
