Piotras Energy Donut – Die interaktive Energie-Karte für dein Dashboard
Hallo zusammen!
Ich möchte euch heute meine neue Home Assistant Karte vorstellen: Piotras Energy Donut. Wenn ihr auf der Suche nach einer sauberen, hochgradig anpassbaren Möglichkeit seid, eure Energieflüsse oder Verbräuche zu visualisieren, ist diese Karte genau das Richtige für euch.
Die Karte basiert auf SVG-Rendering, was sie extrem flüssig und responsiv macht. Hier sind die Highlights:
  • Drei Layout-Modi: Von technischen Callout-Lines bis hin zum kompakten Legenden-Modus für mobile Geräte.
  • Automatisches “Others”-Segment: Die Karte berechnet selbstständig die Differenz zwischen dem Gesamtverbrauch und den einzelnen Geräten.
  • Echtzeit-Monitoring: Perfekt für kWh, aber auch für Watt (W), Ampere (A) oder Batteriespeicher (%).
  • Comfort Zone: Ein optionaler Außenring für Temperatur- oder Feuchtigkeitsbereiche (Layout 3).
  • Visual Editor: Volle Unterstützung für den UI-Editor (kein YAML-Zwang).
:gear: Installation
  1. Klicke auf die Schaltfläche unten, um das Repository automatisch zu HACS hinzuzufügen.
Open your Home Assistant instance
  1. Klicke im Pop-up-Fenster auf Add.
  2. Sobald sich die Seite des Repositories öffnet, klicke auf Download.
  3. Führe nach dem Herunterladen einen Hard Reload deines Browsers durch.
Alternativ: Eine detaillierte Anleitung zur manuellen Installation findet ihr direkt im Repository der Karte auf GitHub.
YAML Beispiele
Beispiel 1: Echtzeit-Leistung (Layout 1 - Callout Lines) Ein moderner Look mit Verbindungslinien, perfekt für breite Dashboards.
type: custom:piotras-energy-donut
entity: sensor.aktuelle_leistung_gesamt
layout: 1
title: "AKTUELLE LAST"
po_opisie: 'W'
po_przecinku: 0
devices:
  - entity: sensor.gaming_pc_power
  - entity: sensor.kuehlschrank_power
Beispiel 2: Energieverteilung (Layout 2 - Legende) Ideal für die Seitenleiste oder das Handy. Zeigt die Verteilung der kWh im Haus.
entity: sensor.haus_stromverbrauch_total
layout: 2
title: "ENERGIEVERTEILUNG"
po_opisie: 'kWh'
po_przecinku: 2
devices:
  - entity: sensor.kueche_energie
  - entity: sensor.wohnzimmer_energie
  - entity: sensor.waschmaschine_energie
Beispiel 3: Batteriespeicher oder Budget (Layout 3 - Gauge Mode) Visualisiert einen Prozentwert oder ein Tageslimit mit einem dynamischen Maximum.
layout: 3
title: "HAUSAKKU"
po_opisie: '%'
max_procent: 100
po_przecinku: 1
devices:
  - entity: sensor.home_battery_soc
layout: 3
po_opisie: 'W'
max_procent: sensor.aktuelle_leistung_gesamt
po_przecinku: 1
devices:
Ein Blick auf mein Dashboard
Hier seht ihr ein Beispiel, wie ich die Karten in meinem eigenen Setup nutze. Ich kombiniere gerne verschiedene Layouts, um sowohl den aktuellen Stromverbrauch (Watt) als auch die tägliche Verteilung (kWh) im Blick zu behalten:
Viel Spaß beim Ausprobieren! Feedback und Fragen aus der Community sind immer willkommen.
Update: Jetzt offiziell im HACS-Repository verfügbar!
kurze Info für alle Interessierten: Die Piotras Energy Donut Karte wurde nun offiziell in den HACS (Home Assistant Community Store) aufgenommen!
Das bedeutet für euch: Ihr müsst das Repository nicht mehr manuell als “Custom Repository” hinzufügen. Ab sofort findet ihr die Karte direkt über die HACS-Suche:
  1. HACS → Frontend öffnen.
  2. Nach “Piotras Energy Donut” suchen.
  3. Auf die Karte klicken und Herunterladen wählen.
Mit dem offiziellen Einzug in HACS sind auch zukünftige Updates deutlich einfacher zu verwalten. Vielen Dank für euer bisheriges Feedback! Falls ihr Fragen zur Konfiguration über den visuellen Editor habt, helfe ich gerne weiter.
Viel Spaß mit dem Update!
