ÖLverbrauch pro Stunde errechnen mit Binärsensor
Hey zusammen,
nach langem suchen und verzweifeln an mir selbst, frage ich mal direkt nach :slight_smile:
Kann man im Home-Assistant durch Helfer oder Template, es realisieren das, wenn ein bestimmter Schalter aktiv ist ein Verbrauch pro Stunde errechnet wird?
In dem Falle: Binärsensor (Brennerläuft, Heizung verbraucht über 100Watt) ist true dann rechne 3L/h in etwa.
So das ich mir grob anzeigen lassen kann wie viel ÖL ich Täglich Wöchentlich oder Monatlich verbraucht habe.
Vielen Dank im voraus
Schönen Gruß Luca
Folgendes Konstrukt könnte ich mir vorstellen
  • Basis: 3 L/h = 0,05 L/min (Dreisatz = linearer Verbrauch)
  • Einen input_number Helfer anlegen: Minütlicher Ölverbrauch
  • Eine Automatisation
    • Trigger: jede Minute
    • Bedingung: Heizungserbrauch ist >= 100 W
    • input_number Helfer Minütlicher Ölverbrauch wird um 0,05 erhöht
  • 3 Verbrauchszähler _tag, _woche, _monat basierend auf vorigen input_number Helfer Minütlicher Ölverbrauch
  • Man könnte zusätzlich auch einen Template Sensor “Öl Füllstand” absolut und/oder % erstellen. Sicher kennst Du das Fasssungsvolumen des Tanks und von dem zieht man den Stand von Minütlicher Ölverbrauch ab. Dann könnte man diesen Sensor als Grundlage einer Karte mit Farbe nehmen und alles wird orange/rot ab einem gewissem Level.
Ich bin gespannt was es am Ende wird.
Vielleicht finden sich hier noch andere mit einer Ölheizung, die das Thema nicht nur theoretisch betrachten.
Gutes Gelingen!
Hier gibt es eine Integration un Sachen zu messen. MeasureIt: Measure all you need based on time and templates! - Custom Integrations - Home Assistant Community
Vielleicht hilft die dir weiter
Heyho
Der Inputsensor funktioniert soweit ganz gut, wie kann ich mit dem Input_number jetzt weiter arbeiten? template erstellen?
Der plan mit dem Tank kam mir auch, kann ich aber so nicht umsetzten mit dem input_number.
Sorry bin noch recht am Anfang bei dem ganz spaß hier :wink:
Als nächstes versuche Dich an der Automatisation und die 3 Verbrauchszähler anlegen. Und dann zeig hier den Code und wir schau malwas dann noch zu tun ist.
Servus Luca,
Ich bin da gerade auch dran und hab mir über das schaltbare Magnetventil an der Heizung den AN/AUS Status “geklaut” (220 V Signal über Optokoppler)
Aus dem Signal rechne ich erstmal in kWh weiter, das lässt sich prima ins Energie Dashboard einbinden.
Jetzt muss ich das nur noch von der Leistung, die ich für den Brenner gesetzt habe, in den nächsten Wochen kalibrieren.
Dann sollte das passen.
Vielleicht hilft dir mein Artikel weiter. :blush:
