Hallo
Ich habe seit dem Wochenende eine Nuki Smartlock 4 ohne Pro.
Dies wollte ich eigentlich über Thread/Matter einbinden.
Das sollte ja eigentlich mit dem Google Nest Hub 2 funktionieren als Matter Bridge.
Allerdings bekomme ich beim Verknüpfen immer eine Fehlermeldung.
Hat jemand bereits erfolgreich die genannte Kombination Nuki/Nest Hub/HomeAssistant/Matter am laufen?
Danke
Ich glaub ohne Pro geht das nur über die kostenpflichtige Freischaltung von Thread von Nuki…
Das Nuki ist bereits mittels Thread mit dem Nest Hub 2 verbunden.
tarag
22. April 2024 um 06:05
4
Die Fehlermeldung zu nennen könnte tendenziell hilfreich sein.
Du meinst den Fernzugriff via Thread, den Nuki gegen Aufpreis freischaltet.
Genaue Fehlermeldung werde ich am Nachmittag nachreichen. Bin gerade in der Arbeit.
Update:
So wie ich das mit dem Fernzugriff verstehe, betrifft das den Zugriff mittels Nuki App aus der Ferne.
Ich möchte aber lokal mit Thread/Matter via HomeAssistant darauf zugreifen.
Im Google Nest Hub 2 ist der Nuki ja auch via Matter verbunden und funktioniert auch.
Wollte dann so wie in dem Video Matter mit Google Home verknüpfen.
Es bekommt dann eine Fehlermeldung, dass die Verbindung fehlgeschlagen ist oder. Reiche die genaue Fehlermeldung noch nach.
Anbei noch der. Screenshot der Fehlermeldung
Edit: Habe das Problem nun selbst gelöst. IPV6 war im HomeAssistant deaktiviert.
Habe es in den Netzwerk Einstellungen aktiviert und dann wurde die Verbindung hergestellt.
