wer kann mir eine Anleitung für das Einrichten des Nuki Smart Lock pro in Home Assistant darstellen.
Du musst das Nuki zuerst in der Nuki App einrichten und dort Matter aktivieren (unter “Smart Home”). Das geht nur wenn Du mit Deinem Nuki per BT verbunden bist.
Wenn Du in HA Matter eingerichtet hast, kannst den Matter-Code Deines Nuki scannen und es ist im HA. Das Scannen geht allerdings nur mit der Handy-App. So hat es zumindest bei mir funktioniert. Läuft einwandfrei, allerdings derzeit nur auf und zu.
PS: ich hab das 4.0 Pro
Bei geht es auf genau diesem Weg nicht. Es kommt die Meldung "Dein Gerät benötigt einen Thread-Border-Routerm danach suchst sich die App tot nach dem Nuki.
Hat jemand nen Tip?
mit gleichen Problem habe ich gestern/heute die halbe Nacht verbracht.
Ja, kann bestätigen, läuft seit einigen Wochen.
Interessant…
Glückwunsch und viel Erfolg noch.
Tatsächlich läuft bei mir auch einiges was ich bestätigen könnte. Bspw der HA auf einem Lenovo ThinkPad i5. Nahezu alle Geräte sind über ZigBee2MQTT angebunden. Ein paar Shelly’s laufen auch tadellos.
Matter gehört jedoch weiterhin nicht dazu. D.h. Matter schon, aber der Nuki ist nicht darüber mit HA verbunden. Deswegen richtete sich mein Beitrag an den Post von @sebweb.
Nun da ich noch weitere erfolgslose Versuche gestartet habe und immer wieder die gleiche Fehlermeldung erhielt, habe ich gestern meinen Nuki 4 pro über die Integration eingebunden.
Durch die neue Ansicht in HACS (s. Hier) ist es auch nicht einfach gewesen. Es hat aber nach paar Klicks (die ich jetzt leider nicht mehr rekonstruieren kann) geklappt.
An einer Anbindung mit Matter und wie es umgesetzt wurde, bin ich allerdings weiterhin interessiert.
Ob es jetzt noch Sinn macht (??) ![]()
