Hi zusammen,
ich habe versucht eine Automation für PV Überschussladen für die NRGkick zu erstellen. Funktioniert auch soweit. Habt ihr Verbesserungsvorschläge?
Aktuell wird hier nur das 1phasige Laden verwendet. Die Automation reagiert mir aber zu schnelle bei Beschattung, also wenn der Überschuss durch zb Wolken zusammenbricht. Wie kann ich hier noch mehr glätten, also so das nicht zu schnell reagiert wird.
alias: NRGkick – PV Überschussladen
description: Ladestrom dynamisch an Solarüberschuss anpassen (alle 15 Sek.)
- seconds: /15
trigger: time_pattern
conditions:
- condition: template
value_template: |
{{ states('sensor.zoe_nrgkick_status') in ['connected', 'charging'] }}
- variables:
einspeisung: "{{ states('sensor.pv_einspeisung_aktuell') | float(0) }}"
offset: 1000
min_ampere: 6
max_ampere: 16
hysterese_limit: 3
hysterese_zaehler: "{{ states('counter.nrgkick_unterpowert') | int(0) }}"
- choose:
- conditions:
value_template: "{{ einspeisung >= 1380 }}"
sequence:
- action: counter.reset
entity_id: counter.nrgkick_unterpowert
- target:
entity_id: switch.zoe_nrgkick_laden_aktiviert
action: switch.turn_on
- target:
entity_id: number.zoe_nrgkick_aktuelle_ladeleistung
value: |-
{{ [min_ampere, [max_ampere,
(einspeisung / 230) | round(1)
] | min] | max }}
action: number.set_value
- conditions:
value_template: "{{ einspeisung < 1380 and einspeisung + offset >= 1380 }}"
sequence:
- target:
- target:
value: "{{ min_ampere }}"
- conditions:
value_template: "{{ einspeisung + offset < 1380 }}"
sequence:
value_template: "{{ states('switch.zoe_nrgkick_laden_aktiviert') == 'on' }}"
- action: counter.increment
value_template: "{{ hysterese_zaehler + 1 >= hysterese_limit }}"
- target:
action: switch.turn_off
