Nodered Webui nicht erreichbar
ich habe Node Red auf Proxmox laufen. Gestern habe ich eine Node gelöscht und nach dem Deploy ist die Weboberfläche nicht mehr aufrufbar. Ich bekomme folgende Meldung:
ERR_CONNECTION_RESET
Wie kann ich auf die Daten von Node Red zugreifen und wiederherstellen? Ein Backup habe natürlich seit längerem nicht mehr gemacht…
Wenn du Glück hast ist die flows.json die in
/addon_configs/xxxxxxxx_nodered/
liegt noch heile weil node-red ja grad nix machen kann.
Die könntest du im schlimmsten Fall wieder importieren, oder aber zumindest mal sichern. Wenn sie allerdings 0 Byte groß ist brauchst du sie nicht wirklich sichern dann ist sie leer.
das /addon_configs/ Verzeichnung ist auf der selben Ebene wie das /config/ Verzeichnis falls du das suchst.
als LXC
oder läuft HA in Proxmox und NodeRED dort als Addon
oder …
Dann weißt du ja was du danach als erstes einrichten solltest.
Ich mache Tägliche Backups aber wöchentlich sollte es mindestens sein.
ich habe einen Container für Home Assistant und einen für Node Red.
Wie kann ich auf die Dateien zugreifen?
Ich fürchte da musst du über die Konsole gehen.
Wenn du es über die Helfer Skripte installiert hast sollte die Konfiguration hier zu finden sein: ~/.node-red/settings.js ich denke mal das die flow.json auch da in der nähe sein wird.
Wenn man Backups mithilfe des PBS macht kann man in den Backups auch auf einzelne Dateien zugreifen. Wobei ich bei so was einfach das komplette Backup einspielen würde.
und wie komme ich da hin?
ok, hab doch ein backup zeitplan zum ersten eines monats. hab das jetzt zurück gespielt und es geht wieder alles. trotzdem würde es mich interessieren, wie ich auf die daten von dem container zugreifen kann, per ftp oder eine verknüpfung als netzlaufwerk?
Wie gesagt bei Backups über PBS kann ich Dateien einfach über die Backups raus holen.
Hier Beispielhaft die configuration.yaml aus der HA VM weil man da vielleicht was raus gelöscht hat was man wieder haben möchte, funktioniert natürlich auch bei LXC’s.
  1. LXC oder VM wählen.
  2. zu den Backups gehen
  3. PBS Storage wählen
  4. Das Backup wählen aus der man eine Datei möchte.
  5. Die Datei-Wiederherstellung öffnen.
  6. Die Datei suchen
  7. Herunterladen → Feritg
Hätte auch gar keine Lust groß in jeder VM oder LXC noch irgendwas rum zu basteln damit ich da “leichter” ran komme, denn leichter als so wird es nicht.
Ist aber auch nur eine Einbahnstraße nur von LXC bzw. VM raus, nicht rein.
und am besten nur Lokal auf dem Proxmox?
ich würde mindestens wöchentlich machen und nicht lokal auf dem gleichen Gerät speichern.
Ich mache täglich 2 Backups:
  • eins in der Nacht die Cloud zu tuxis.nl
    • bin mir nicht sicher ob es da wieder gratis Accounts gibt, da man sich dafür jetzt ein Account machen muss um es zu sehen und ich habe es ja schon ein Zugang.
      Als ich das letzte mal geguckt habe, gabs das temporär nicht jetzt muss man ein Account erstellen um es zu sehen (oder ich bin Blind).
      Bei mir sind es 150GB kostenlos, ob sie das bei Neukunden geändert haben weiß ich nicht da ich dazu grade nichts finde.
  • eins morgens auf mein Synology NAS wo ich PBS als VM laufen lasse.
