Das man die Config anpassen muss, habe ich mittlerweile auch raus baldowert.
Aber, funktioniert das überhaupt ? Node-RED läuft ja sicher in so einem Container dingends. Der vergisst scheinbar alles beim Neustart. Somit ist das Speichern im File, das ja einen Neustart überleben soll, hinfällig.
Ist das so ? Oder hab ich da, wieder, was falsch gemacht ?
Container bestehen normalerweise aus einem System- und einem Datenbereich. Der Systembereich wird beim Update eines Containers komplett getauscht, der Datenbereich wird irgendwo in das Dateisystem des Hosts gemappt. Die Daten sind dadurch persistent und sowohl vom Host als auch vom Container aus erreichbar.
Wäre das nicht so, könnte es z.B. keine Datenbank-Container geben. Und nach meiner Einschätzung wird auch HA eher selten direkt als Dienst im Betriebssystem aufgesetzt.
Ist HA als Container installiert, ist das /config Verzeichnis persistent. Wenn man aber innerhalb von HA etwas nachinstalliert - ich lade z.B. manchmal zum Debuggen Tools nach - sind die nach dem nächsten Neustart futsch. Die Tools landen eben nicht in einem persistenten Verzeichnis.
→ Es kommt immer darauf an, wo die Daten gespeichert werden. In einem HA Container überleben Änderungen an der /config/configuration.yaml einen Neustart problemlos. Die /etc/resolv.conf sollte man aber nicht von Hand bearbeiten
War nun nicht so einfach. Mit “Bordmitteln” kommt man (ich) nicht an die Dateien.
Hilft nur “Advanced SSH & Web Terminal” & “FileZilla”.
In die <settings.js"> wird :
/** Context Storage
* The following property can be used to enable context storage. The configuration
* provided here will enable file-based context that flushes to disk every 30 seconds.
* Refer to the documentation for further options: https://nodered.org/docs/api/context/
contextStorage: {
default: "memoryOnly",
memoryOnly: { module: 'memory' },
file: { module: 'localfilesystem',
config: {
dir: "/homeassistant/node-red_user_data/"},
base: "context",
cache: true,
flushInterval: 12
eingefügt.
Das Verzeichniss wurde mit HA → “File Editor” Addon erstellt. Rechte und so.
Zu Studio Code Server kann ich nichts sagen, nutze den nicht.
Beim File Editor muss halt in den AddOn-Einstellungen das Enforce Basepath auf “aus” gestellt sein. Dann kommt man auf die richtige Dateiebene.
