Node-Red Serielle Schnittstelle für Weidmann IR Lesekopf auswerten ohne EDL21
seit geraumer Zeit nutzte ich einen Weidmann IR Lesekopf um meinen Logarex Stromzähler auszulesen. Nach meinem Umstieg zu Home Assistant musste ich feststellen, dass dieser nicht unterstützt wird von der Integration, da das D0-Protokoll nicht ausgewertet werden kann.
In der Hardware von Home Assistant kann ich unter:
Einstellungen > System > Hardware > Gesamte Hardware
den Gerätepfad /dev/ttyUSB0 sehen.
Im Terminal (Add-on von Home Assistant) kann ich mit dem Befehl
cat /dev/ttyUSB0
sehen, dass die Daten ankommen (siehe Bild unten).
Jetzt wollte ich mit Node-Red die Serielle Schnittstelle auswerten.
Im debug Block kann ich sehen, dass die Daten ankommen
Jetzt wollte ich die einzelnen strings auswerten und in einem Templatehelfer abspeichern um es dann beim Energy-Dashboard einzubinden.
Wie gehe ich hier am besten in Node-Red vor? Oder gibt es bessere Möglichkeiten die Schnittstelle auszuwerten? Ich bin bei Home Assistant / Node-Red noch ein Neuling.
Grüße M20
ich hab das jetzt wie folgt mit einer kleinen Einschränkung hinbekommen.
Konfiguration vom seriellen Port
Werte Sammeln
Bezug
Bezug (rechts) - Werte einkürzen
Sensor Node Stomzahler_Bezug (HACS)
Einspeisen
Einspeisen (rechts)
Sensor Node Stromzahler_Einspeisen (HACS)
Leistung
Leistung (rechts)
Stromzahler_Leistung
Bei der Leistung ist die Einschränkung, dass beim Einspeisen der Wert um Faktor 10 zu klein ist. Scheint daran zu liegen, dass die Zahl im Negativen das - Zeichen davor hat. Verschiebe ich den Bereich, dann passt mein Bezug nicht mehr. Durch einen Smartmetereinbau in meinem Schaltschrank benötige ich die Leistungsangabe nicht mehr.
Node-red code
[{"id":"9345e82d7bfa55cc","type":"tab","label":"Stromzahler","disabled":false,"info":"","env":[]},{"id":"81016fc3315bc7fe","type":"comment","z":"9345e82d7bfa55cc","name":"Beispielcode","info":"return [\n    { payload: parseFloat(msg.payload[\"6-0:6.8\"].rawValue.replace(/[^\\d.-]/, '')) },\n    { payload: parseFloat(msg.payload[\"6-0:6.26\"].rawValue.replace(/[^\\d.-]/, '')) },\n    { payload: parseFloat(msg.payload[\"6-0:6.31\"].rawValue.replace(/[^\\d.-]/, '')) },\n    { payload: parseFloat(msg.payload[\"6-0:6.32\"].rawValue.replace(/[^\\d.-]/, '')) },\n    { payload: parseFloat(msg.payload[\"6-0:9.31\"].rawValue.replace(/[^\\d.-]/, '')) },\n];","x":110,"y":40,"wires":[]},{"id":"399d5ffe2baebaea","type":"serial in","z":"9345e82d7bfa55cc","name":"","serial":"3a226d287c87dffd","x":340,"y":140,"wires":[["060af6c86f2500a1"]]},{"id":"060af6c86f2500a1","type":"string","z":"9345e82d7bfa55cc","name":"Werte Sammeln","methods":[{"name":"left","params":[{"type":"num","value":"159"}]}],"prop":"payload","propout":"payload","object":"msg","objectout":"msg","x":180,"y":400,"wires":[["3f966f0a4a14cea8","8c2c9b6f1f9feb3b","60a9c74f0c2c1e16"]]},{"id":"3f966f0a4a14cea8","type":"string","z":"9345e82d7bfa55cc","name":"Bezug","methods":[{"name":"left","params":[{"type":"num","value":"80"}]}],"prop":"payload","propout":"payload","object":"msg","objectout":"msg","x":370,"y":320,"wires":[["38ada92e2b892b1f"]]},{"id":"8c2c9b6f1f9feb3b","type":"string","z":"9345e82d7bfa55cc","name":"Einspeisen","methods":[{"name":"left","params":[{"type":"num","value":"112"}]}],"prop":"payload","propout":"payload","object":"msg","objectout":"msg","x":390,"y":400,"wires":[["d1b4dbc596078c25"]]},{"id":"38ada92e2b892b1f","type":"string","z":"9345e82d7bfa55cc","name":"Bezug","methods":[{"name":"right","params":[{"type":"num","value":"11"}]}],"prop":"payload","propout":"payload","object":"msg","objectout":"msg","x":550,"y":320,"wires":[["ec1e3985022bf43c"]]},{"id":"d1b4dbc596078c25","type":"string","z":"9345e82d7bfa55cc","name":"Einspeisen","methods":[{"name":"right","params":[{"type":"num","value":"11"}]}],"prop":"payload","propout":"payload","object":"msg","objectout":"msg","x":570,"y":400,"wires":[["5fbdf9a560586ba7"]]},{"id":"60a9c74f0c2c1e16","type":"string","z":"9345e82d7bfa55cc","name":"Leistung","methods":[{"name":"left","params":[{"type":"num","value":"140"}]}],"prop":"payload","propout":"payload","object":"msg","objectout":"msg","x":380,"y":480,"wires":[["71d533227275cfd6"]]},{"id":"71d533227275cfd6","type":"string","z":"9345e82d7bfa55cc","name":"Leistung","methods":[{"name":"right","params":[{"type":"num","value":"6"}]}],"prop":"payload","propout":"payload","object":"msg","objectout":"msg","x":560,"y":480,"wires":[["4eecc96d15a18dff"]]},{"id":"ec1e3985022bf43c","type":"ha-sensor","z":"9345e82d7bfa55cc","name":"Stromzahler_Bezug","entityConfig":"6d082b05100d5e5f","version":0,"state":"payload","stateType":"msg","attributes":[],"inputOverride":"allow","outputProperties":[],"x":910,"y":320,"wires":[[]]},{"id":"4eecc96d15a18dff","type":"ha-sensor","z":"9345e82d7bfa55cc","name":"Stromzahler_Leistung","entityConfig":"6b9d253849def289","version":0,"state":"payload","stateType":"msg","attributes":[],"inputOverride":"allow","outputProperties":[],"x":920,"y":480,"wires":[[]]},{"id":"5fbdf9a560586ba7","type":"ha-sensor","z":"9345e82d7bfa55cc","name":"Stromzahler_Einspeisen","entityConfig":"4c9599d471b59b90","version":0,"state":"payload","stateType":"msg","attributes":[],"inputOverride":"allow","outputProperties":[],"x":930,"y":400,"wires":[[]]},{"id":"3a226d287c87dffd","type":"serial-port","serialport":"/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DK0DW1X1-if00-port0","serialbaud":"9600","databits":"8","parity":"none","stopbits":"1","waitfor":"/","dtr":"none","rts":"none","cts":"none","dsr":"none","newline":"100","bin":"false","out":"interbyte","addchar":"","responsetimeout":"15000"},{"id":"6d082b05100d5e5f","type":"ha-entity-config","server":"10478b7a.0e4bb5","deviceConfig":"0104f4daaf4a4c74","name":"Stromzahler_Bezug","version":"6","entityType":"sensor","haConfig":[{"property":"name","value":"Stromzahler_Bezug"},{"property":"icon","value":""},{"property":"entity_picture","value":""},{"property":"entity_category","value":""},{"property":"device_class","value":"energy"},{"property":"unit_of_measurement","value":"kWh"},{"property":"state_class","value":"total_increasing"},{"property":"last_reset","value":"2024-01-06T22:12:00.000Z"}],"resend":false,"debugEnabled":false},{"id":"6b9d253849def289","type":"ha-entity-config","server":"10478b7a.0e4bb5","deviceConfig":"05593140918aff22","name":"Stromzahler_Leistung","version":"6","entityType":"sensor","haConfig":[{"property":"name","value":"Stromzahler_Leistung"},{"property":"icon","value":""},{"property":"entity_picture","value":""},{"property":"entity_category","value":""},{"property":"device_class","value":"power"},{"property":"unit_of_measurement","value":"W"},{"property":"state_class","value":"measurement"},{"property":"last_reset","value":"2024-01-06T22:18:00.000Z"}],"resend":false,"debugEnabled":false},{"id":"4c9599d471b59b90","type":"ha-entity-config","server":"10478b7a.0e4bb5","deviceConfig":"8bd2d4f00b1cc408","name":"Stromzahler_Einspeisen","version":"6","entityType":"sensor","haConfig":[{"property":"name","value":"Stromzahler_Einspeisen"},{"property":"icon","value":""},{"property":"entity_picture","value":""},{"property":"entity_category","value":""},{"property":"device_class","value":"energy"},{"property":"unit_of_measurement","value":"kWh"},{"property":"state_class","value":"total_increasing"},{"property":"last_reset","value":"2024-01-06T22:15:00.000Z"}],"resend":false,"debugEnabled":false},{"id":"10478b7a.0e4bb5","type":"server","name":"Home Assistant","addon":true},{"id":"0104f4daaf4a4c74","type":"ha-device-config","name":"Stromzahler_Bezug","hwVersion":"","manufacturer":"Node-RED","model":"","swVersion":""},{"id":"05593140918aff22","type":"ha-device-config","name":"Stromzahler_Leistung","hwVersion":"","manufacturer":"Node-RED","model":"","swVersion":""},{"id":"8bd2d4f00b1cc408","type":"ha-device-config","name":"Stromzahler_Einspeisen","hwVersion":"","manufacturer":"Node-RED","model":"","swVersion":""}]
Grüße M20
Hi M20,
bei mir kommt leider nur Kauderwelsch an.
Hast du eine Idee, wie ich das übersetzt bekomme?
LG!
hast du verschiedene Einstellungen bezüglich Baudrate, oder Zeichenlänge ausprobiert?
Grüße M20
