ich bin hier neu im Forum und brauche direkt hilfe.
Ich habe in meinem Home Assistant auch Node Red installiert gehabt und es lief bis heute problemlos.
Ich habe einen neuen Flow heute erstellt, da war noch alles in Ordnung. Danach habe ich nochmal etwas hinzugefügt. Danach konnte ich nicht mehr deployen. Da stand was von Bad Gateway 502.
Dann dachte ich starte meinen Rasperry Neu. Danach kam ich nicht mehr ins Node Red rein. Dann habe ich einen Backup drauf gespielt. Wieder konnte ich nicht rein.
Selbst eine Neuinstallation von Node-Red schafft keine Abhilfe. Es kommt immer die Nachricht: Ich muss Node-Red erstmal starten. Wenn ich auf starten drücke passiert nichts und oben rechts ist ein roter Punkt.
Hat jemand eine Ahnung wie ich das wieder richten kann? Vielen Dank.
Nein ich war im Node-Red drin und dann ging das Deploy plötzlich nicht mehr. Mit der Nachricht Bad Gateway 502.
Und nach dem Neustart komme ich nicht mehr ins Node Red rein.
Der Router ändert ja nicht selber die IP?
An dem Punkt war ich mal vor nem Jahr … ich bekomms aber grad nicht mehr zusammen aber ich hatte mich damals da langgehangelt.
Sollte es ein Fehler in deiner flows.json geben (kannst du ja rausfinden indem du mal die
/config/node-red/flows.json sicherst und die ne leere reinkopierst und das addon neu startest, dann hilft dir vielleicht Json Viewer Online - All-in-One Solution um den Fehler rauszubasteln.
Dein Tipp hat geholfen. Ich habe mal den flows.json und den backup Ordner gelöscht, so komme ich zumindest mal wieder in Node Red rein. Jetzt ist die Frage ich wie ich die Flows retten kann.
Grüße und danke für die Hilfe. Ich hoffe das ich nicht wieder alle Automationen neu erstellen muss.
Edit:
Nachdem ich jetzt Node red zum laufen gebracht habe, konnte ich wieder alles mit einem Backup wieder herstellen. Ich denke da hatte sich was veknotet und durch das löschen ist es nun nicht mehr da.
Ich habe leider ein Ähnliches Problem, Hab gestern in node Red das Fronius ad installiert darauf ist es Abgestürzt und lässt sich nicht mehr starten.
Das System läuft auf Home Assistent. Hab schon deinstalliert und wieder Installiert aber es Läuft einfach nicht .
Kann ich die Addons irgendwie löschen hab gelesen das die in nen unterordnen gespeichert sind aber ich bin noch nicht dahinter gestiegen wie ich da hin komme.
MFG Stefan
Das Protokoll hab ich hier da sieht man das die Shelly Applikation Probleme macht.
ich kenne mich mit den Protokollen nicht so gut aus.
Aber ich habe letztendlich das Node red neu installiert und zu Beginn war mein Fehler, dass ich den Rasperry Pi nur klein neugestartet hatte. Vor allem auch nach dem Back Up einlesen.
So ist immer noch was hängen geblieben.
Wichtig ist aber unter Einstellungen System beim Neustart ich weiß grad nicht genau wie es heißt „weitere Optionen“ oder so. Auf jedenfall unten Aufklappen und das komplette System neu starten.
