ich habe alle meine Automationen in NR gemacht und bin jetzt ganz neu auf HA gekommen.
Zu meinem Problem:
Ich habe im HA Dashboard für meine Lichter jeweils Switch Entitäten (NR Knoten) erstellt und diese mit den KNX Knoten verbunden.
Licht ein/aus schalten vom Dahsboard funktioniert jedoch bekommt HA nichts mit wenn ich das Licht direkt am Taster (KNX) ein/aus schalte.
Hat jemand eine Idee wie ich dem NR Switch Knoten den Status übermitteln kann ohne das der dann in dauerschleife das “true” oder “false” durchschickt?
Hoffe man versteht was ich meine - hier ein Beispiel.
[{"id":"7b4f068bacea5a9b","type":"tab","label":"Test","disabled":false,"info":"","env":[]},{"id":"a51bf1874d8259f0","type":"knxUltimate","z":"7b4f068bacea5a9b","server":"46bc7c174d9cbb62","topic":"6/0/0","outputtopic":"","dpt":"1.001","initialread":0,"notifyreadrequest":false,"notifyresponse":false,"notifywrite":true,"notifyreadrequestalsorespondtobus":false,"notifyreadrequestalsorespondtobusdefaultvalueifnotinitialized":"0","listenallga":false,"name":"Wohnzimmer OG Licht Ein/Aus","outputtype":"write","outputRBE":false,"inputRBE":false,"formatmultiplyvalue":1,"formatnegativevalue":"leave","formatdecimalsvalue":999,"passthrough":"no","x":450,"y":220,"wires":[["8f494053ccb60d83"]]},{"id":"5748c11487667af0","type":"inject","z":"7b4f068bacea5a9b","name":"Ein","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"true","payloadType":"bool","x":90,"y":180,"wires":[["a51bf1874d8259f0"]]},{"id":"712137a103a52d9b","type":"inject","z":"7b4f068bacea5a9b","name":"Aus","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"false","payloadType":"bool","x":90,"y":260,"wires":[["a51bf1874d8259f0"]]},{"id":"26476d48a5ef7222","type":"ha-switch","z":"7b4f068bacea5a9b","name":"Wohnzimmer OG Licht","version":0,"debugenabled":false,"inputs":1,"outputs":2,"entityConfig":"7d6681fbabcd53bf","enableInput":true,"outputOnStateChange":true,"outputProperties":[{"property":"outputType","propertyType":"msg","value":"state change","valueType":"str"},{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"}],"x":120,"y":220,"wires":[["a51bf1874d8259f0"],["a51bf1874d8259f0"]]},{"id":"8f494053ccb60d83","type":"knxUltimate","z":"7b4f068bacea5a9b","server":"46bc7c174d9cbb62","topic":"6/0/1","outputtopic":"","dpt":"1.011","initialread":0,"notifyreadrequest":false,"notifyresponse":false,"notifywrite":true,"notifyreadrequestalsorespondtobus":false,"notifyreadrequestalsorespondtobusdefaultvalueifnotinitialized":"0","listenallga":false,"name":"Wohnzimmer OG Licht Status","outputtype":"write","outputRBE":false,"inputRBE":false,"formatmultiplyvalue":1,"formatnegativevalue":"leave","formatdecimalsvalue":999,"passthrough":"no","x":750,"y":220,"wires":[[]]},{"id":"46bc7c174d9cbb62","type":"knxUltimate-config","host":"192.168.178.21","port":"3671","physAddr":"1.0.251","hostProtocol":"TunnelUDP","suppressACKRequest":true,"csv":"","KNXEthInterface":"Auto","KNXEthInterfaceManuallyInput":"","statusDisplayLastUpdate":true,"statusDisplayDeviceNameWhenALL":true,"statusDisplayDataPoint":false,"stopETSImportIfNoDatapoint":"stop","loglevel":"error","name":"MDT KNX IP Interface ","localEchoInTunneling":true,"delaybetweentelegrams":"40","delaybetweentelegramsfurtherdelayREAD":"1","ignoreTelegramsWithRepeatedFlag":false,"keyringFileXML":"","autoReconnect":"yes"},{"id":"7d6681fbabcd53bf","type":"ha-entity-config","server":"815e2947.db3088","deviceConfig":"14af5f36371b55d6","name":"Wohnzimmer OG Licht","version":"6","entityType":"switch","haConfig":[{"property":"name","value":"Whz OG"},{"property":"icon","value":""},{"property":"entity_category","value":""},{"property":"device_class","value":"switch"}],"resend":false,"debugEnabled":true},{"id":"815e2947.db3088","type":"server","name":"Home Assistant","addon":true,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"","connectionDelay":false,"cacheJson":false,"heartbeat":false,"heartbeatInterval":"","deviceSelector":"friendlyName","entitySelector":"friendlyName","statusSeparator":"","enableGlobalContextStore":false},{"id":"14af5f36371b55d6","type":"ha-device-config","name":"Whz OG Licht","hwVersion":"","manufacturer":"Node-RED","model":"","swVersion":""}]
Danke und Lg
