Neuling, Hardware für HAOS mit Proxmox
Hallo, ich bin Lothar, 50 Jahre und komme aus Wassenberg. Ich bin neu hier im Forum und habe keinen Plan von Home Assistant geschweige von Proxmox.
Ich habe mir schon einige Videos von Simon42 angeschaut, und zudem habe ich keine Lust mehr auf zig verschiedene Bridges. Zudem kommt jeder Anbieter mit seiner perfekten Lösung. Ich möchte alles bei einen einzigen haben.
Wichtig ist mir allerdings, dass die Hardware weiterhin updatefähig bleibt, auch wenn sie fortan über Home Assistant und nicht mehr über die herstellereigene Bridge betrieben wird.
Nur so viel weiß ich schon, dass Proxmox als Grundlage später auf dem Finish dienen soll, da, wie ich schon herausgelesen habe, ein Backup und Wiederherstellen so einfacher sein soll. Auch für zukünftige Anwendungsfälle.
Meine aktuelle Hardware: Ich habe aktuell eine separate Videoüberwachung mit Reolink-NVR und Kameras, Fritz Fensterkontakte als Alarmanlage auf der FritzBox eingerichtet (ja, die Fritz würde ich heute so auch nicht mehr holen, das geht günstiger). Funktioniert aber perfekt, war aber komplex einzurichten.
Nun möchte ich die Rollladensteuerung auf Shelly 2PM Gen4 umrüsten … quasi alles mal richtig machen. Aktuell habe ich so ein billig System von Jalousiescout, wo ab und zu mal eine Rollade doch nicht hoch oder runter fährt. Damals hatte ich aber noch keine Kenntnisse von Home Assistant und Co.
Später, wenn ich mich mit Home Assistant auskenne, sollen dann die Fritz- und ggf. Reolink-Komponenten auf HAOS umziehen. Ich würde gern weg vom Reolink-NVR Bezüglich China und Sicherheit. Keine Ahnung inwiefern das geht dazu habe ich mich aktuell noch nicht erkundigt weis aber das Simon auch mit Reolink hantiert.
Das zu meiner Hardware und Umfeld.
Vorab möchte ich mich ein wenig in Home Assistant vertraut machen und bin bezüglich der Hardware ein wenig überfordert. Ich möchte etwas vernünftiges haben , was auch Zukunft hat.
Ich habe hier einen alten Mini PC zum Versuch mit Home Assistant liegen. Ob der dazu geeignet ist?
Den Beelink Mini PC AP34 PRO DDR3 4GB/64GB (C:) Intel Apollo Lake N3450 CPU Intel HD Graphics 500 Dual HDMI Dual Screen Display USB 3.0 1000Mbps LAN Desktop PC (BT4.0 Externe WiFi Antenne 2.4G + 5.8G) Beelink Mini PC AP34 PRO DDR3 4GB/64GB Intel Apollo Lake N3450 CPU Intel HD Graphics 500 Dual HDMI Dual Screen Display USB 3.0 1000Mbps LAN Desktop PC: Amazon.de: Computer & Zubehör
Der sollte zum Versuch mit Home Assistant OS doch ausreichen oder?
Zukünftige Hardware habe ich mir zusammengestellt. Ist das zu viel oder okay für die Zukunft? Ich bin nicht der Typ, der gerne herumexperimentiert. Wenn das System später läuft, dann lasse ich es laufen und möchte zur Sicherheit nach Hardware-Zufügungen Backups erstellen. Da dies unter Proxmox besser und einfacher sein soll, soweit ich gelesen habe und zudem einfacher sein soll, Mist zu bauen und wiederherzustellen, denke ich, sollte die Hardware etwas besser sein? Daher meine nachfolgende Aufstellung. Man weis ja nicht, was alles noch dazu kommt ggf. später eine Heizungssteuerung etc.
ASUS NUC 15 Pro Tall Kit RNUC15CRHU500002 (Intel Core i5 Ultra Prozessor, Arc Grafik, WiFi 7, Bluetooth 5.4, ohne Betriebssystem
WD Red SN700 1TB NVMe SSD for NAS devices, with robust system responsiveness and exceptional I/O performance
Crucial DDR5 RAM 32GB Kit (2x16GB) 5600MHz SODIMM, Arbeitsspeicher für Laptop/Notebook, Mini PC (auch 5200MHz / 4800MHz) CL46 - CT2K16G56C46S5
Per USB Verlängerung 6m entfernt vom Server den SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus,Zigbee Gateway TI CC2652P + CP2102N Zigbee USB Stick,Zigbee Hub für ZHA in Home Assistant or Zigbee2MQTT,Open HAB etc
Vielen Dank vorab
Lothar
Hi
Das ist leider nicht garantiert.
Der reicht für eine HA bare metal Installation problemlos aus. Für Proxmox + HA VM reichen die 4 GB RAM nicht. Da solltest Du dann auf 16 oder ggf. auch gleich 32GB RAM gehen.
Wenn Geld nicht so wirklich eine Rolle spielen sollte kannst Du die Komponenten so kaufen, aber nur für Proxmox + HA VM wäre das natürlich mit Kanonen auf Spatzen geschossen. :laughing: Zu dem Thema welche Hardware, oder auch welchen Mini PC für HA, gibt es hier im Forum aber jede Menge Beiträge und Diskussionen.
Was das Thema USB Dongle betrifft macht Dich noch einmal schlau was die max. Länge von USB-Kabeln betrifft. :slightly_smiling_face: Wenn ich schon ein “Längen-Problem” hätte, dann würde ich keinen USB-Dongle mehr kaufen sondern einen LAN-Dongle. Wobei ich das auch ohne “Längen-Problem” gemacht und meinen Sonoff Dongle-P schon vor längerer Zeit gegen einen SMLight SLZB-06 getauscht habe. Was ich auch nicht bereut habe.
Ok, der SLZB-06P7 ist gebucht🙂 auf die 6m Entfernung für den Zigbee kam ich nur weil Simon sagt man solle die Zigbee-Antenne nicht direkt neben den Router setzen. Keine Ahnung wie meine FritzBox 5690Pro das macht, wo die Zigbee Antenne mit im Gerät sitzt. Müsste sich eigentlich alles gegenseitig stören.
Wie hast du den SLZB-06P7 denn verbunden? Per LAN direkt mit HA Server wäre ja schön nur dessen Lan-Port hängt schon an der FritzBox.
Danke für den Hinweis zum SLZB-06P7
LG Lothar
Ein LAN-Dongle muss nicht mit dem HA Host verbunden sein, sondern nur irgendwo im LAN über sein IP zur Verfügung stehen. D.h. den kannst Du an irgendeinen Switch im LAN anschließen und gut is.
Das, was Du jetzt über Fritz laufen hast, kannst Du problemlos weiter über Fritz laufen lassen, denn die Fritzboxen arbeiten (zumindest bei mir) einwandfrei mit Home Assistant zusammen.
Bei mir werkeln 4 verschiedene “Anbieter” unter Home Assistant zusammen und auch untereinander und von jedem eigentlich nur “das Beste” aber auch aus Kostengründen habe ich diverse Geräte nicht neu gekauft, sondern einfach mit den anderen zusammengefügt.
Erstaunt war ich am Anfang auch über die hohe Erkennungsquote vorhandener Geräte, selbst wenn sie aus unterschiedlichsten Bereichen / Herstellern kamen, vorausgesetzt die Bridges waren vorhanden aber meist hat das eine Softwarebridge in Home Assistant erledigt.
Vor allem habe ich eigentlich bis auf das iPhone nichts aus der Appelewelt aber alleine das HomeKit AddOn lässt mich meinen ganzen NichtAppleKram auch per Siri steuern.
Verrückt ….
Früher habe ich mir FHEM und ioBroker angeschaut und habe dann aber zum Glück Home Assistant entdeckt und bin begeistert.
Ok, als Hardware hatte ich noch einen ungenutzen Raspberry Pi 4B rumliegen (einer von ca. 20 Raspis) aber wenn ich heute nochmal neu beginnen müsste, würde ich auch auf einen Mini PC gehen und darüber Proxmox laufen lassen und darin alles einbinden (ich nutze auch noch andere Sachen, die ich gerne wieder aus Home Assistant ausgliedern würde).
Da schwebt mir sowas wie ein Lenovo m720q i5-8400 vor mit 16GB oder 32GB aber leider sind die RAM Preise gerade exorbitant in die Höhe geschossen.
Ich benutze gerade ein solches Gerät als Haupt PC aber heute kostet passendes RAM 4x soviel wie noch vor 3 bis 4 Monaten ….
Ansonsten willkommen und viel Spaß in der Home Assistant Welt.
Hallo und Danke für die hilfreichen Tipps und Infos.
Was den PC angeht, werde ich einen Lenovo ThinkCentre M720q mit i5 9400T nehmen. Das ist nicht so überdimensioniert und schont den Geldbeutel. Diesen auf 32 GB und eine 1 TB WD Red upgraden. Die WD Red NVMe sollte passen.
Danke insbesondere für den Tipp zur SLZB-06P7. Edit.den schließe ich an der FritzBox an
LG und ein schönes Wochenende an Alle
Lothar
Hallo, kurze Frage.
Ist der SLZB-06 noch up to date oder gibt es schon signifikant bessere Geräte?
Zumindest lese und höre ich in den Beiträgen hier im Forum und auf YouTube von Problemen bei den 06P7- und 06P10-Geräten, wobei diese Infos auch schon Monate alt sind..
Von der Reihe gibt es ja Nachfolger wie SLZB-06M, SLZB-06P7 und SLZB-06P10
Wie ich lese, ist Thread der Nachfolger von Zigbee. Soll mir egal sein, mir ist nur wichtig, alle Geräte ansteuern zu können. Wichtig bei den ganzen Neuerungen kann allerdings sein, dass diese Zigbee- und Thread-Geräte alleine von der Hardware, dem Empfänger/Sender SLZB, verwaltet werden oder ist das eine Luftnummer?
LG Lothar
Wenn es um einen robusten, stromsparenden mit genügend Performance ausgestatteten HomeLab Server für Home Assistant geht. Wäre ein ZimaBoard ein perfekter Kandidat.
Mit 8 GB RAM allemal genug für Home Assistant OS. Und in der 16GB RAM Variante ein perfekter Proxmox Mini Server.
Habe den Vorgänger in der 8GB RAM Ausführung als Proxmox Server mit einer Handvoll LXC betrieben und kann diesen bei kleinen Proxmox Installationen oder für Home Assistant OS uneingeschränkt empfehlen. Ein zweiter dient als Proxmox Backup Server.
Was den Strombedarf angeht, absolut genial, 4,5 bis 7 Watt, je nach angeschlossener Hardware.
